agroš
Re: agroš
Petr 55 děkuju. Pro mé okolí je těžko řešitelný problém to,že jsem vyznavačem ruské konstrukční školy.Taky mám rád pěkný stroje,ale pokud si mám zvolit , jestli hezkej nebo funkční,beru funkční. Vše je tvořeno stylem , motor se postaví na špalek ,kolem se opřou kola(co nejblíž) a pak se to za stáleho zmenšování posvařuje materiálem co dům a kovošrot dá.Třeba sekačka byla drahá,byl jsem donucen investovat 1200 kč.Jede 6 let bez problémů a živí 3 koně.A abysme nemátli, gastly je tatík,droud a skřet jsou potomci(u Pc mnohem zdatnejší než já) Pepa.
Re: agroš
Malý kolečko je 17.zub ze secího stroje a rozeta je stadion. Použít mužeš cokoliv co se vejde. Záleží jak máš velký čerpadlo (L/min) . Mrňavý čerpadýlko musíš točit víc než macka. Doporučuju čerpadlo co nejmenší. osvědčili se z řízení Tatra/ liaz.
- Standam
Re: agroš
Zdravím, ta rozeta na klice, je slyšet i motor, nedovedu si představit protůrovat motor naprázdno to musí být mazec, však je vidět okolo rozety kovový prach. Já to řešil podobně, ale mám tam řemenici a vypínatelný čerpadlo z TKčka. Standa.
Re: agroš
U řetězu je slyšet že šustí ale je to zanedbatelný. U trabiho musíš řetezem,protože ten při výměně rozpojíš.U řemenu bys musel vyndat kliku(zavazí zapalování).A k hlučnosti řetězú všeobecně dodám jen SOUOSOST.Pepa.
- Standam
Re: agroš
Zdravím, já to řešil takhle.Standa.gastly píše:U řetězu je slyšet že šustí ale je to zanedbatelný. U trabiho musíš řetezem,protože ten při výměně rozpojíš.U řemenu bys musel vyndat kliku(zavazí zapalování).A k hlučnosti řetězú všeobecně dodám jen SOUOSOST.Pepa.
- Roman
Re: agroš
Zdravim kolego, traktůrek je pěkné, jednoduchy řešení, pohon náprav máš stálé nebo je proveden i na vypínání předku?
Zetor 5718
motorobot PF 61 r.v. 1957
kultivátor MS 06 r.v. 1995
Zetor 5718
Re: agroš
Ahoj gastly prosimte chci se zeptat jak mas na agroškoj vyřešen výfuk?? Jestli to teda naní výrobní tajemství.
Nerad bych Vymýšlel něco co je vymyšleno a funguje. Děkuji
Jinak traktor je pěknej.. Jak řikám síla dvou svíček překvapí...
Re: agroš
Plechové válec pruměr 12cm a dlouhé 25cm. Trubka dovnitř přes válec až k protilehlýmu čelu a výstup přesně obráceně. V podstatě dvě trubky vedle sebe (25 cm) a obalený plechem. Konce trubek cca 3-5mm od čel. Jede to dobře a mobil slyším taky. Ale pokud chceš trabantí brblání neobejdeš se bez 4m dlouhé trubky. 6m hadice pr.4cm naprudko na výfukový potrubí (v dílně) a je slyšet šoupátka v motoru a z hadice jen šepot énnnn énnnn Pepa.
Re: agroš
takže jestli jsem to dobře povhopil tak to máš takhle??
To máš jenom jeden?? Děkuji
- Přílohy
- Bez názvu.png (6.37 KiB) Zobrazeno 6735 x
Re: agroš
Jo pochopils přesně , na fotce je uprostřed mezi kolama vydět cca 50% celýho výfuku.
download/file.php?id=72581&mode=view
