Traktor Golias - m461
Zdravim vsetkych fanusikov, ktory sa radi popasuju s vyrobou vlastneho traktora.Dovolte mi, aby som vam aj ja predstavil svoj traktor,ktoremu som po vyrobe dal nazov:GOLIAS-M461.Traktor som vyrobil v roku 2001,ked som sa vratil zo ZVS.
Rok vyroby: 2001
Motor: Skoda 1203 - TAZ 1500, palivo benzin + plyn
Prevodovky: 1.- Skoda 1203
2. - Aro m461
Napravy: II.zadna naprava PV3S
predna naprava - Aro m461
Brzdy: Zadna naprava - mechanicke, predna - hydraulicke
Kolesa: 9,5-20 BKT a 6,5-16 Danubiana
Prislusenstvo: Hydraulika
Vaha: cca 1400 kg
Sirka: stred kolies 120 cm
Riadenie: Orsta
Rok vyroby: 2001
2. - Aro m461
Vaha: cca 1400 kg
Riadenie: Orsta
Re: Traktor Golias - m461
vytaj tu medzi namy vyzera to velmi šikovny pracant a ako pozeram foto že pracuje v kopcoch
dakujem pekne za privitanie:)veru veru je to pracant,ktory sa rad prehryzie kade tade,teda pokial nezostane stat na napravach,co som uz neraz zazil..
- josip
cau krajankorba123 píše:Zdravim vsetkych fanusikov, ktory sa radi popasuju s vyrobou vlastneho traktora.Dovolte mi, aby som vam aj ja predstavil svoj traktor,ktoremu som po vyrobe dal nazov:GOLIAS-M461.Traktor som vyrobil v roku 2001,ked som sa vratil zo ZVS.
Rok vyroby: 2001
2. - Aro m461
Vaha: cca 1400 kg
Riadenie: Orsta
aj ja ta zdravim krajane:) odkial si presnejsie?
- josip
zarnovica a ty?korba123 píše:aj ja ta zdravim krajane:) odkial si presnejsie?
Nazdar.
Som z Hliníka.
Som z Hliníka.
- josip
aj som mal tusaka ze z hlinika podla tych kaplniek co mas na fotkekorba123 píše:Nazdar.
Som z Hliníka.
ahoj
mas pekny stroj ale mal by som jednu otazku ako ti sedi predna naprava zo zadnou? si tam vyrabal nejaku prevodovku? dakujem
Nazdar,tuto otazku som si aj polozil ked som raz videl takyto traktor.Spytoval som sa majitela ako ma vyriesenu suhru arovackej a v3skovej napravy a on mi povedal ,ze to akurat pasuje ale ze ma predok trosku preklz.A tak som to ,,riskol "a agregat taz 1500 s prevodovkov som spojil hardy spojkou s prevodovkou aro m461 a z pridavnej napojil dlhy kardan z ara m461 na predok.Predok ma naozaj preklz ,ked som to raz pocital tak mi vyslo ,ze by to chcelo vyrobit medzinapravovu prevodovku s pomerom 1:1,3 alebo dat dozadu 24ky sipaky.Mozem ti povedat,ze za tych 11 rokov co ho pouzivam s tym nemam problem aj ked sa trochu viac deru predne gumy.Trosku tazsie sa vypina predok ,ale na to sa da zvyknut ze musis trosku cuvnut.Predok sa nebojim zapnut ani v kopci na betone ked cuvam z drevom.Preto vrelo odporucam pouzit predny nahon z ara m461 pretoze je to hovadsky predimenzovane
- fajlla
Traktor pěkně povedený nebylo by nějaké detailnější foto.
Dvakrát měř a jednou řež.
korba123 píše:Nazdar,tuto otazku som si aj polozil ked som raz videl takyto traktor.Spytoval som sa majitela ako ma vyriesenu suhru arovackej a v3skovej napravy a on mi povedal ,ze to akurat pasuje ale ze ma predok trosku preklz.A tak som to ,,riskol "a agregat taz 1500 s prevodovkov som spojil hardy spojkou s prevodovkou aro m461 a z pridavnej napojil dlhy kardan z ara m461 na predok.Predok ma naozaj preklz ,ked som to raz pocital tak mi vyslo ,ze by to chcelo vyrobit medzinapravovu prevodovku s pomerom 1:1,3 alebo dat dozadu 24ky sipaky.Mozem ti povedat,ze za tych 11 rokov co ho pouzivam s tym nemam problem aj ked sa trochu viac deru predne gumy.Trosku tazsie sa vypina predok ,ale na to sa da zvyknut ze musis trosku cuvnut.Predok sa nebojim zapnut ani v kopci na betone ked cuvam z drevom.Preto vrelo odporucam pouzit predny nahon z ara m461 pretoze je to hovadsky predimenzovane
no tak to si ma prekvapil ze to tak sedi ale to sedi len pri takych prevodovkach ako mas ty? lebo ja tam mam reduktor z v3s a motor z M25 a prevodovku original ale chcem ju vimenit.
zdravim ta,ja mam tiez zadnu napravu v3s komplet aj s reduktormi,podaktori tie redukcie vyhadzuju co je podla mna riadna blbost,lebo si tym znizia svetlost napravy a taktiez viac namahaju prevodovku.Ale k veci ked na prednu napravu aro 461 das 16ky sipy a na v3s das 24ky sipy tak to mass skoro presne.Keby som to robil este raz tak to robim tak a nijak inak.To ze mas v predu trochu preklz nie je na skodu ,lebo ma to vytahuje a neroztrhne nic len preto ,lebo tu vahu 1400kg ozubene kolesa v diferakoch hravo zvladnu.fotky budem postupne doplnat a mozete sa tesit na zaujimave videa v extemoch mojho goliaska
daj nejake foto , napr.napojenie 1203 a ara prevodovky
korba123 píše:zdravim ta,ja mam tiez zadnu napravu v3s komplet aj s reduktormi,podaktori tie redukcie vyhadzuju co je podla mna riadna blbost,lebo si tym znizia svetlost napravy a taktiez viac namahaju prevodovku.Ale k veci ked na prednu napravu aro 461 das 16ky sipy a na v3s das 24ky sipy tak to mass skoro presne.Keby som to robil este raz tak to robim tak a nijak inak.To ze mas v predu trochu preklz nie je na skodu ,lebo ma to vytahuje a neroztrhne nic len preto ,lebo tu vahu 1400kg ozubene kolesa v diferakoch hravo zvladnu.fotky budem postupne doplnat a mozete sa tesit na zaujimave videa v extemoch mojho goliaska
no hej to viem ze v ked su vzadu 24 a v predu 16 tak to sedi ale mne sa jedna o tie prevodovky ci mozu byt hocijake? No a na tie videa som teda zvedavy
