olej z prevodovky t 805 na spojce
dobry den chtěl bych požádat o radu jak vyřešit problém když sa mě dostava olej z převodovky po hřidely spojky až na lamelu spojky.diky za odpověd.
Re: olej z prevodovky t 805 na spojce
Najjednoduchšie asi je vypustiť olej z prevodovky a už nepotečie!
Zložitejšie?! Vymontovať motor a vymeniť Semmering a vyčistiť komplet spojku a vymeniť lamelu.
Na tej spojkovej hriadeli neni simering iba taka drazka vysustruzena co v tvare spiraly co vracia olej .
Pomohlo by presunutie mazania toho horneho loziska
Tak som aj ja múdrejší! Nevedel som že 805 nemá na spojke Semmering.
A pridať ho tam? ani Shade 120L nemala guferá na ventiloch a dávali sa tam keď žrala olej.
Ta hriadel je v takej trubke po ktorej novkajsej stene sa hibe spojkove lozisko chcelo by to upravit aj to a aj tu trubku a aj sa zbavit toho slimaka (zavitu) na tej hriadeli a vymysiel to tam
Aha jasné teraz som niečo také dával dolu z japončíka
Tá špirála (závit) čo je na tej spojkovej hriadeli, a má odvádzať olej ktorý sa tam dostane má ľavostranné stúpanie. Ak máš vyrábanú novú hriadeľ, a sústružník si to nevšimol, a spravil pravý závit, to by bola príčina. Robí ti to dávnejšie, alebo to začalo odrazu? nemáš tam vysokú hladinu oleja, môže tam natiecť voda, a zvýši ti hladinu.
zdravím,hřídel na straně do převodovky je originál takže tím to nebude.před tím to neteklo protože nefungovalo čerpadlo a proto sa mě aj rozsipaly ložiska a voda by tam nemela byt lepenak sa parkuje ve stodole.budu moset zhodit motor a podivat sa na to zbliska.zatím díky za tipy.
