Traktor suzuki vitara
Zdravím mal by som otázku či už niekto z vás skladal malotraktor z dielov zo suzuki vitara? Ci sú vhodné nápravy motor prevodovka atď
Re: Traktor suzuki vitara
Má to pevné nápravy? to značí predná aj zadná z jedného kusa? asi nie, tým je to jasné . Na traktor potrebuješ pevné nápravy . Aj na 805kách sa podvozok upravoval aby nápravy boli napevno ako z jedného kusa. Všeobecne platí čím mladšie auto tým menej vhodné na traktor.
Bez druhej prevodovky alebo prevodu do pomala to bude aj rychle na malotraktor.
A vedeli by ste mi poradiť akú druhu prevodovku tam dať? Rad by som poskladal niečo prvý krát.
A ešte z akého staršieho auta by bolo vhodné dat nápravy? A myslím gaz69 Aro240 alebo niečo podobné?
Ťažko radiť keď nenapíšeš aký motor tam máš. Či je benzin alebo nafťak, či to už ma elektroniku na motory? Nevýhoda tých náprav je že nemajú uzavierku. Na aký účel ten traktor potrebuješ? Možno budeš potrebovať skrátiť- zúžiť nápravy. Treba hľadať tu na fóre je dosť podobných konštrukcií.
Začiatky sú najťažšie.
- Ondras83
Najdi si na fóru něco, co by se ti líbilo a pak budeme řešit. Taky si ujasni, co traktor bude dělat a cca rozměry. A taky: zadarmo to není, jestli není levnější koupit Japonce a dát si ho do kupy: viz můj brácha, Kubota L1501
Tohle je můj traktor, přední náprava samuraj, zadní Gaz69, převodovka Octavia, druhá Gaz69, motor Octavia, potom 1,5d Opel Corsa. Práce zastane dost a dost. Uzávěrky nemám, moc nepotřebuju
https://youtu.be/svD0dpRAeEw
