Aky hydromotor na bubnovu kosu 125 prosim o rady
Zdravim majstri.Prosim Vas o radu.Chcel by som za moj traktorik zapojit bubnovu kosu 125.cerpadlo tam mam na hydrauliku u 20 pravotocive.cerpadlo mi pohana remenica z kluky a mam tam motor aj s prevodoukou z citroena 1.9D krory ma 47 kw.a rad by som ku tomu dopojil hydromotor na vyvod s kardanom.za kazdu radu Vam dakujem
Re: Aky hydromotor na bubnovu kosu 125 prosim o rady
Zhanaj chladic oleja.
A utiahne mi to cerpadlo aj hydrauliku aj hydromotor lebo zacina sa mi moja predstava rozplyvat.aby som zas nebehal s agzatom a listovu kosu ako doteraz
Náhrada PTO hydromotorem se tu řešila už několikrát, asi by se to dalo dohledat.
V první řadě musíš mít jasno kolem čerpadla, jaký má objem na otáčku, jak rychle jej točíš a na jaký tlak je vše nastaveno. Potom se dá spočítat výkon, který máš k dispozici a uvažovat dále. Účinnost těchto pohonů je malá, tak proto ten chladič oleje. Pokud čerpadlo ženeš jedním klínovým řemínkem, tak se na to hned vykašli.
Parametre cerpadla su
20cm3/ot
Otacky:min-600;max-2500;jmenovite-1500
Jmenovity tlak 16MPa
A pri jmenovitych otackach a jmenovitem tlaku
Prikon-9kW
Prietok-28.5 dm3/min
A na aky tlak to je nastavene neviem.Da sa to nejak zistit?
A cerpadlo zeniem 2x13 remenom.
Amater dakujem za reakciu
20cm3/ot
Prikon-9kW
Ťandartný tlak býva od výrobcu na rozvádzačoch nastavený na 160barov (atm)
A este som bol pomerat remenice pre vypocet otaciek na cerpadle.remenica na kluke ma priemer 9cm a na cerpadle ma priemer 16.5cm.
Ak som to dobre vypocital tak otacky cerpadla by boli taketo.
Pri 800 otackach motora by malo mat cerpadlo 436 otacok
1500 otackac motora 817 otacok
2500 otackach motora 1362 otacok
A viac sa vypocitat uz neviem.
A stačí na tu sekačku 9 kW ?
Na vývod traktoru se používají origo motory s drážkovou hřídelí. Nejmenší je tento https://www.hydrolider.cz/cs_CZ/p/Hydra ... -1-38/7900
Udělá 15 kW, pokud pojede na jmenovitých parametrech. K tomu ti chybí polovina litrů. Tlak by skoro stačil. Pokud bude jen těch 28 litrů, pak bude kilowatů míň než 7 a to je málo. A také by bylo jen 400 otáček a do rychla převodovat nelze, to by sežralo další kW. Ten chladič oleje bude nutností a nádrž cca 40 litrů taktéž.
Pokud dáš dvakrát větší čerpadlo, pak si musíš přepočítat ty řemeny, aby v těch otáčkách a průměrech řemenic daly 15 kW.
Hydraulický vývod používam už 2 roky. Poháňam ním kosu, hrabacku a utiahne aj lis. Ale čerpadlá mám u20 + u10. Tie litre tam skrátka musíš dodať a hlavne na tú kosačku. Prerabal som nádrž, aby nepenil olej a chladič ten je tiež samozrejmostou. Veď budeš to používať hlavne v lete. Rozvádzač mán 80 litrový.
Peter
Peter
Začal bych u dotazu - kolik otáček potřebuje ta sekačka? Jestli klasických 540 tak budeš potřebovat minimálně 40 minutových litrů, spíš kápku víc. Nádrž 40 litrů, zmíněný chladič nutností. Hydromotorem poháním diskovou sekačku 210cm.
Ano klasickych 540 otacok.
Když 540 ot/min tak potřebuješ 80 nebo 100cm3 hydromotor řady MS co se dělaj s drážkovou hřídelí a pouhým vynásobením 540 x 80 nebo 540 x 100 si spočítáš litry co ty hydromotory potřebujou.
Vyplývá z toho, že uvažovaný čerpadlo pří zpřevodování řemenicema dopomala "to nedá" a jestli chceš hydropohon tý kosy, tak musíš ty litry někde sehnat. Já mám čerpadlo přímo na "klice" motoru 18cm3, motor točí 3000/min (čtyřvál Slavia) takže to tak nějak vychází.
Zdravim uz som sa aj rozhodol ze dam cerpadlo priamo na kluku ja tam mam motor 1.9d z citroena.a hydromotor tam chcem dat tu 80.uz som zohnal olejovy chladic z crystalu .a olejova nadrz bude tak 40 az 50l.Vladimir Simo dakujem za dobru radu zas som o cosi mudrejsi
A ta remenica co tam je zvladne preniest taky vykon z kluky? Pac na to asi nebola stavana. Ako je riesene zaistenie remenice voci kluke?
