Vybírám dočasného pomocníka
Re: Vybírám dočasného pomocníka
Ahojte,
tak jsem opustil myšlenku domadělu s kazovým motorem z Frontery a jsem tu s novým špatným nápadem
Tentokrát pokukuju po domadělu, který je prozatím 4x2 a musel bych tam určitě řešit výměnu přední nápravy.
Ale docela se obávám toho, že má jen jednu převodovku z Žigula, která následně vede do redukční převodovky z Nivky 1.6, pokud teda vidím dobře.
Je tento typ zpřevodování dostatečný, nebo je to průšvih?
A moje otázka zní - bude případné předělání moc náročné? Respektive, jakou přední nápravu shánět, aby se tam mohl udělat kyvný nástavec.
Půjde to skombinovat i se Samuraiem? Díky za každý postřeh.
- Ondras83
Kolik ta to chce prodávající? Věci na předek máš?, Na trakci počítej ještě zadní pneu, když vidím ty fotky.
Převody jsou na menší motor z osobáku (cca do 2,0l) v pohodě, když se k tomu budeš chovat jako k osobáku
Prevodovka žigulik, redukčná z Nivy- to ma vedie k myšlienke, že je tam motor tiež zo žigulika. Ak ano, tak sa nachystaj, že na pumpe budeš oblúbeným a častým zákazníkom.
Věci na předek mám, respektive mám Nivu 1.6 na díly, včetně přední nápravy, brzd apod.
A motor je tam 1,4 nafta z Citroenu AX. Chce 19k.
S pneu počítám.
S pneu počítám.
To je primerané , len počítaj s tým že budeš musieť prepočítavať predok zadok, prevodové pomery. Možno aj prevodovku na prispôsobenie otáčok.
- Ondras83
no za me: koupis to za 19tis, pojede to jako niva, tzn dost rychle, z nivy predek - to je stavet celou napravu od zacatku, samuraj je jednodussi, cely to tam dopasovat, protoze nebude vychazet prevod, koupit gumy...takze traktor 19, vsechno ostatni s pneu ses na 15tis - 34tis, ktery ti za to uz malo kdo da, pul roku prestavba a shaneni, litani
za 60 koupis japonce a jezdis hned, vzdycky z nej ty prachy dostanes zpet, kdyz se ti to nebude libit...
anebo stavbu presne na miru podle sebe od zacatku - tj. rok kazdodeni prace a potreba vybaveni
rozhodni se sam
rozhodni se sam
Ondro tebe ten Japonec nejak učaroval. Na druhej strane máš pravdu. Sadneš a jazdíš. Teda pokiaľ sa vydarí
- Ondras83
No něco mě na tom vadí, ale ve svý podstatě je to hotový to, co my doma stavíme. A 1000x lepší jak TKcko
Pánové, tak už jsem se po pořádném pročtení tohoto fóra k jednomu kousku odhodlal a brzy jej přivezu. Nebudu sem dávat fotky, protože ho chci dát nejdřív do pucu
Každopádně prozradím alespoň pár parametrů:
- 4x4
- motor Avia
- zadní náprava V3S, uzávěrka
- přední náprava ARO na pružinách
- převodovka V3S + klasika redukce želva/zajíc
- zadní vývodový hřídel
- celková šířka traktoru 126cm
- vzadu tříbodový závěs s hydraulikou (její sílu zatím neznám)
- vzadu přes řetěz naviják (špatně zpřevodovaný, takže malý výkon)
- kontrolka oleje + kontrolka žhavení
K tomu jednoduchý pluh do tříbodového závěsu, náhradní převodovka a "vyvážečka"
S dopravou jsem na 38k, uvidíme, jak poslouží, jestli to bude dobrá koupě.
- 4x4
- motor Avia
