Traktor s motorem FORD SIERRA 2,3 D
4x4, 6x6 apod
Moderátoři: rezis, Toreto
radek59
#1 Nový příspěvek od radek59 »
Koupil jsem traktor s nefukčním motorem FORD SIERRA 2,3 D, s tím, že se ho pokusím opravit.
Podle původního majitele traktoru je problém se vstřikovacím čerpadlem. Součástí koupě byl i
další náhradní motor a tak jsem se rozhodl rychle čerpadlo vyměnit. Bohužel zatím bez úspěchu.
Nemám vůbec žádné zkušenodti s dieselovými motory, zatím jsem pracoval jen s Š 1203.
Je zde čerpadlo LUCAS DPC, bez jakékoliv elektroniky.
Poradí prosím někdo jak postupovat, testovat, zkoušet? Teoreticky mám čerpadlo nastudováné z
dílenské příručky, kterou jsem koupil v Anglii. Děkuji.
Toreto
Re: Traktor s motorem FORD SIERRA 2,3 D
#2 Nový příspěvek od Toreto »
A už ho máš prehodené to druhé čerpadlo, či kde je chyba? Parádny traktorik daj viac fotiek 8)
radek59
#3 Nový příspěvek od radek59 »
Čerpadlo je přehozené a nic. Tak jsem ze studijních důvodů rozebral to první,
abych zjistil jak pracuje no a druhý den jsem rozebral i to druhé. První bylo uplně suché
s nějakou hnědou usazeninou, písty bez pohybu. Druhé bylo o poznání lepší, také hnědá
usazenina a písty se opět nehýbaly i když čerpadlo bylo zaplavené.
Obrázky traktoru ještě než jsem ho dovezl domů.
oco13
#4 Nový příspěvek od oco13 »
A veríš si že tie čerpadlá aj zložíš? :shock:
martyn
#5 Nový příspěvek od martyn »
Ahoj :friends:
Osobne si myslim,ze uz ty cerpadla nerozchodis. A ked sa ti to aj podari tak ho sam urcite nenastavis ako ma byt. Ked by sa ti aj podarilo zohnat druhe tak si zavolaj na pomoc nejakeho mechanika. Ten vie co s tym ma robit. Staci ho pootocit o 1mm a uz ti nepojde dobre motor alebo vobec. Mozno sa mylim, ale to je moj nazor.
Podla mna by bolo lepsie zohnat bud ten isty motor alebo iny. Ako sa takto trapit. Je to na tebe.
Inak traktorik pekny, podareny. Vyzera bytelne.
Kazdy sme nejako zacinali.....
radek59
#6 Nový příspěvek od radek59 »
Obavy jsou na místě, ale nevzdávám to. Příchazím na to, že díly v čerpadle
nejsou úplně stejné. Hřídel v hydraulické hlavě, jedna ma nějaký čep a druhá ne:
Čistím a čistím.
Obrázek Obrázek
A je složeno, za pomocí youtube, obrázků ...
Opravdu přiznávám, že je to moje první seznámení s dieselovým motorem
a vstřikovacím čerpadem.
Jsem zvědavý co bude po stlačení tlačítka "START", čerpadlo napájím z PET lahve.
https://youtu.be/Umuj4HGklYQ
Ještě to bude něco pořebovat, ale zatím jsem spokojen.
oco13
#7 Nový příspěvek od oco13 »
Gratulujem a klobúk dolu :friends: 8) 8) Tak nech vrčí 8)
peter bendr
#8 Nový příspěvek od peter bendr »
Tak to klobuk dole 8) pustit sa takto do cerpadla a vysledok parada ;-)
martyn
#9 Nový příspěvek od martyn »
tak to cumim 8) 8) 8) 8)
supr, len nech to tak ide dalej :friends:
jojo7011
#10 Nový příspěvek od jojo7011 »
Skoda marnit cas s Lucasom. Je to nepodarok. Prerobit to na Boscha a bude pokoj na vecne veky. Neporovntelne lepsie starty, lepsia spotreba, ale aj tvrdsi chod oproti Lucasu.
radek59
#11 Nový příspěvek od radek59 »
Tak možná v budoucnu, ale zatím jsem rád za to mám. Startuje bez problémů a jak jsemjiž psal
je to můj první náftový motor s kterým se hraju.
radek59
#12 Nový příspěvek od radek59 »
Ale dost povídání, je čas poprve vyrazit do lesa.
Obrázek Obrázek Obrázek
radek59
#13 Nový příspěvek od radek59 »
Dnes jsem trochu upravil navijení lana.
Použil jsem staré naváděcí válečky, které jsem měl na elektrickém navijáku.
radek59
#14 Nový příspěvek od radek59 »
Prosím o radu. Neřešil někdo nějakou úpravu manžet
na zkrácenou přední nápravu V3S?
Pokud je náprava zkrácena hodně,manžety nesedí
viz.foto.
radek59
#15 Nový příspěvek od radek59 »
Výrábím sněhovou radlici, nejrychlejším způsobem, t.j. přidáním k lesnické nadstavbě.
Obrázek Obrázek
a ještě trochu barvy
Obrázek Obrázek
a trochu sněhu na vyzkoušení. (foto dodám až bude...)
