Pajikovo TraktARO
4x4, 6x6 apod
Moderátoři: rezis, Toreto
Pajik_CZ
Pajikovo TraktARO
#1 Nový příspěvek od Pajik_CZ »
Kucíííí, ženská mě vyžene z baráku, už to nemám kam dávat, ale nedá se tomu odolat....
Dostalo se ke mě ARO 10
Kastle KO, převodovka KO zpátečka, tak co s tím... ztraktůrkovat.
Idea je taková - pomocník k baráku a hračka abych nezlobil...
Zdeněk 23
Re: Pajikovo TraktARO
#2 Nový příspěvek od Zdeněk 23 »
Mám to podobně. Ale kdybys potřeboval převodovku, můžu ti nabídnout funglovku převodovku, která ještě v autě neběžela. Je rozdělená hlavní od přídavné a chybí ozubené kolo v hlavní převodovce, které jí propojuje s přídavkou. To bys ale mohl použít nejspíš z té tvé. Tak kdyby byl zájem, tak se ozvi.
Pajik_CZ
#3 Nový příspěvek od Pajik_CZ »
Zdeňku, děkuju, ale převodovku nepoužiju, budu tam dávat diesel s převodovkou zřejmě ze Saxa, otočený o 90°....
Pajik_CZ
#4 Nový příspěvek od Pajik_CZ »
Po dotažení dom jsem začal přemýšlet, jak bych to vlastně chtěl a co a jak.
Potom začala obíračka flexou...
Cokoliv na tom autě vypadá asi takhle, takže si ještě hodně užiju čištění a drbání.
Pajik_CZ
#5 Nový příspěvek od Pajik_CZ »
Asi jsem ARO moc trápil, odtažení do garáže se strašně bránilo a dokonce se rozeběhlo k sousedom, a to mi v tu chvíli vyrostly vlasy...
Prostě se rozeběhlo z kopečka, odhodilo připravený trámek co ho měl zastavit a málem skočilo ze svahu a k sousedom do plotu. NAŠTĚSTÍ jsem ho nechal uvázané na kurtě, na které jsem ho předtím smykem otáčel, protože o tu se díkybohu na poslední chvíli zastavilo. Tak jsem narychlo hodil pod zadní kola další trámek a řádně si oddechl.
a tady už z deště uklizeno do sucha, byť stísněného prostoru.
No a potom to začalo.
Kastle off....
motor off...
špajska off... .... a zároveň KO
a nakonec i 60cm rámu off...
chcete pokračování? ;-)
harijaro
#6 Nový příspěvek od harijaro »
Budeš dávať jednu poloos dozadu a druhú dopredu?!
Pajik_CZ
#7 Nový příspěvek od Pajik_CZ »
ano, zavařený diff v převodovce a poloosy na kardany k nápravám 8)
harijaro
#8 Nový příspěvek od harijaro »
Asi budeš musieť dať ten motor s prevodovkou hodne dozadu aby ti vydala poloos na prednú nápravu?! :zapomel:
Pajik_CZ
#9 Nový příspěvek od Pajik_CZ »
ano, počítám s tím, že motor bude "uprostřed" :) vepředu bude všechno ostatní, nádrž, baterka, možná nádrž a čerpadlo hydrauliky....
filip
#10 Nový příspěvek od filip »
To ti vyjde motor mezi nohama. Kam se to točí? Motor bude bývalým předkem doleva nebo doprava?
4011, 25 A, Zebra, Prcek
Pajik_CZ
#11 Nový příspěvek od Pajik_CZ »
při jízdě dopředu se diferenciály točí proti směru hodinových ručiček, takže motor předkem doleva. Mezi nohama bude určitě převodovka - aspoň nebudu muset řešit přepákování řazení.
filip
#12 Nový příspěvek od filip »
Vypadá to dobře. 8)
harijaro
#13 Nový příspěvek od harijaro »
Ten motor je v tom saxe orginál pozdĺžne?!
Pajik_CZ
#14 Nový příspěvek od Pajik_CZ »
ne, je napříč.
harijaro
#15 Nový příspěvek od harijaro »
Ja len keď si písal že motor pôjde predkom do ľava tak som myslel že motor bol v aute pozdĺžne a aby ti išla jedna poloos dopredu a druhá dozadu tak ho musíš osadiť v are na prieč čiže predkom doľava. Takže ak je motor v aute naprieč potom nechápem ako to myslíš predkom doľava?! :zapomel:
