TRAKTOR - PROXIMUS
4x4, 6x6 apod
Moderátoři: rezis, Toreto
aktonda
Re: TRAKTOR - PROXIMUS
#1 Nový příspěvek od aktonda »
Technické údaje:
Šířka 1670 mm
Rozchod 1920
délka 3100
střed zadních kol 1350 mm
zadní kola 124/24
přední 75/15,
motor ISUZU 1,7D S převodovkou
přídavná PV3S
brzdy kapalinové na všechna kola se zásuvkou na vlek
ruční brzda na zadní kola se speciálním napojením
skla lepená a přilepená
nářadí : vlek ,naviják , štěpkovač ,sazeč brambor,...........
DanculSK
#2 Nový příspěvek od DanculSK »
Postupuj podľa návodu v mojom podpise :friends:
https://youtu.be/I5ymR1-wi70
aktonda
#3 Nový příspěvek od aktonda »
vkládání fotek je pro mě natolik složité , že přemýšlím původní záměr podělit se o zkušenosti při stavbě traktoru PROIMUS , který byl v pořadí 4. co sem postavil.(celkem 5) opustit. Navíc je u všeho vykřičník. A nevím jestli by to někoho zajímalo.
s pozdravem aktonda .
cenda.t
#4 Nový příspěvek od cenda.t »
Si piš, že zajímalo 8) :friends: . Zkus album na rajče.cz a sem dát jen odkaz. Dělám to taky tak a v pohodě 8) :D
aktonda
#5 Nový příspěvek od aktonda »
aktonda
#6 Nový příspěvek od aktonda »
DanculSK
#7 Nový příspěvek od DanculSK »
Ahoj,
Skús to len po tej jednom odkaze,
Tam sa ti to podarilo,
Tuniak asi niečo robíš zle.. :friends:
aktonda
#8 Nový příspěvek od aktonda »
aktonda
#9 Nový příspěvek od aktonda »
aktonda
#10 Nový příspěvek od aktonda »
Tak zdravím Vás všechny .
Přemýšlel jsem jestli mohu něčím přispět když e tu tolik šikovných a slavných traktorů a jejich konstruktérů.
Tak jsem po velkých zkouškách konečně dostal fotky do fora.
jhamos
#11 Nový příspěvek od jhamos »
Moc pěknej traktůrek 8)
DanculSK
#12 Nový příspěvek od DanculSK »
No vidíš, zvládol si to...
:friends:
A pekný traktorík... 8)
peter bendr
#13 Nový příspěvek od peter bendr »
Traktor paradny 8)
aktonda
#14 Nový příspěvek od aktonda »
Děkuji za chválu. To že jsem to nevzdal vděčím jednomu z vás který mě povzbudil abych vkládání fotek nevzdal. Mám také videa ,ale jak je sem dostat nemám tušení. Ale konečně k tématu .PROXIMUS je v pořadí 4.traktorem co jsem vyrobil .1. traktor bil OLEŠKO z Urob si sám kde jsem nasbíral hromadu zkušeností. 2,traktor bil klasika motor OKTÁVKA a náprava ŽUK a měl jsem vývodovou hřídel.
3,traktorem je z Gáza protože jen zadní pohon na polní práce nestačil. Měl jsem k němu naviják a boční prstovou sekačku. Právě když byl
motor vychozený (hlavní problém byl rozdělovač karburátor ) a na prodej jsme namontovali rozdělovač , karburátor a zapalování z FAVORITA. Také
velkou u těchto motorů je vysoká spotřeba. Tak jsem se pustil do výroby současného traktoru .
Motor má malou spotřebu a také nemusíme při jízdě mrznout . V minulém roce jsem přestěhoval naviják z kabiny na opěrnou radlici. V současné
době dělám posuv větví do štěpkovače .To je pro tuto chvíli vše. Příště jestli vás bude zajímat problém s imobilizérem a ruční brzda .
aktonda
#15 Nový příspěvek od aktonda »
Jedním z problémů se potkala velká část je chlazení . Jednou z nejdůležitějších věcí na kterou jsem přišel je elektrické zapojení ventilátoru . Chladič mám
z AVIE čidlo bylo na zpátečce a navíc zapojené(špatně) automaticky nebo ručně. V každém kopci to vařilo .Čidlo sem přemístil na horní trubku ,asi
200mm před chladič elektriku zapojili podle schéma jak u auta a od té doby mám pokoj . Když pracuji s navijákem tak se teplota pohybuje mezi
85-90 st. . Na fotce je to vidět.
