Diferencial Aro
nápravy hnané, nehnané, zkracovaní náprav, poloosy, kardany, atd.
lukyr1
Diferencial Aro
#1 Nový příspěvek od lukyr1 »
Zdravím sehnal sem nápravy z ara na stavbu malotraktoru nevím jaký typ ara to je jestli 240nebo461,musel sem rozdělat diferák protože tam byli velké vůle ,ale nikde sem nenašel na netu jaká má být vůle na těchto satelitech poloos viz foto 44.Předem díky za rady
Přílohy
oco13
Re: Diferencial Aro
#2 Nový příspěvek od oco13 »
Hoď sem tie fotky cez Rajče alebo Postimage, takto tam človek nič nevidí. :typek:
lukyr1
Re: Diferencial Aro
#3 Nový příspěvek od lukyr1 »
Ondras83
Re: Diferencial Aro
#4 Nový příspěvek od Ondras83 »
meris s poloosou nebo bez?
lukyr1
Re: Diferencial Aro
#5 Nový příspěvek od lukyr1 »
Měřeno bez poloosy prosté ,když pohnu rukou s těmi satelity, tak tam je mezera 0,5mm na každé straně.
maruten1707
Re: Diferencial Aro
#6 Nový příspěvek od maruten1707 »
Pripájam sa k téme, mám identický problém na náprave z ara M461 ako bolo vyššie popisované.Ale podložky pod planetovými kolesami mám o hrúbke 0,8mm a vôľa na oboch stranách cca 0,7mm, mne sa zdá že je to už dosť veľa.....aká približná vôľa by tam mala byť lebo tiež to nikde nemožem nájsť dakujem
Naposledy upravil(a) maruten1707 dne sob bře 21, 2020 4:19 pm, celkem upraveno 1 x.
mufik
Re: Diferencial Aro
#7 Nový příspěvek od mufik »
Takto nezměříš nic.V první řadě rozebrat, zjistit v jakém stavu je čep,díry v satelitech, jestli není vytlučená díra v koši a stav průměrů v koši pro planetová kola.Až toto bude o.k. tak můžeš řešit vůle a podložky.
maruten1707
Re: Diferencial Aro
#8 Nový příspěvek od maruten1707 »
No mam to rozobrané: diery či už v satelitoch alebo v planetových kolan sú OK-len minimálna vôľa-skoro žiadna v čepe satelitu, aj samotný čep vyzerá neopotrebovaný -nevydraný. Takisto aj v samotnom telese ak je nasunutý čap tak skoro na tesno ....skoro bez vôle....akurát planetové kola majú malú vôľu v telese koša...neviem či to neje spôsobené tou vôľou axiálnou čo som vyššie popisoval....ako to vymedziť????Alebo len podložkami pod planetové kola???Ale na akú vôlu???
mufik
Re: Diferencial Aro
#9 Nový příspěvek od mufik »
Vymezit s vůlí co nejmenší, důležité je ty kola vymezit souměrně na osu, t.j. že vnější průměry ozubení planetových a satelitních kol by měly sedět na sebe, to samozřejmě souvisí s podložkama pod satelitní kola /takové půlkulaté misky/.Ty bývají většinou dobré.Takže dáš tam jednu planetu, satelity s podložkama a čep.Potom změříš mezeru mezi košem a planetou a podle toho uděláš podložku.Mezeru změříš nejlíp z vnější strany koše dírou pro poloosu,třeba digitální posuvkou, podložku radši silnější a postupně ubírat až to bude chodit a zuby nebudou jakoby narážet do sebe.Stejně uděláš druhou stranu a mělo by to být v pořádku.Oni se ti Rumuni s tím moc nemazlili, bývají ty diferáky v katastrofálním stavu.
maruten1707
Re: Diferencial Aro
#10 Nový příspěvek od maruten1707 »
OK a tie podložky pod planétové kola majú byť za akého materiálu.....originál dierkované je tažko zohnať..... musia tam byť z nejakej tvrdej ocele či stačí bežný plech, prípadne brondz????
mufik
Re: Diferencial Aro
#11 Nový příspěvek od mufik »
Měly by být aspoň zušlechtěné, já používám většinou materiál z pilového pásu na dřevo, cca 48Hrc, vypálené na laseru,
sílu dobrousit na brusce na plocho.
Naposledy upravil(a) mufik dne sob bře 21, 2020 6:20 pm, celkem upraveno 1 x.
Atlan
Re: Diferencial Aro
#12 Nový příspěvek od Atlan »
Len vymedzujte tie vole, a potom tam strcte krivo zvarene poloosi. Alebo krivo skratene napravy.
Tie kolesa sa tocia tak 10% z toho co diferencial.
Ked tam bude vola je len dobre, aspon nebudu praskat zvarane poloosi a nicit loziska ked je krivo zvarena naprava.
oco13
Re: Diferencial Aro
#13 Nový příspěvek od oco13 »
No myslím, že to každý zvára v sústruhu. :-/ Ja už som nakoniec nezváral, ale dal som posunúť kužel - 1203, bolo to z jedného kusa a to už vydržalo. 8) Oddrapil som zase niečo iné. :D :smich:
mufik
Re: Diferencial Aro
#14 Nový příspěvek od mufik »
Tak asi nejlepší řešení bude neřešit nic, na nějakou přesnost se vys... a ono to chvilku jezdit bude.Můj názor je že všecko chce svoje, přílišná přesnost je někdy na závadu, to jo, ale i křivo svařené poloosy uletí za svárem a rovně svařené zrovna tak.Dify a různé jiné úpravy /ne na traktory/ už dělám dost dlouho na to abych věděl co si můžu a nemůžu dovolit.A nemyslím si že axiální vůle planetového kola vyrovná nesouosost zbytku nápravy nebo poloos.
maruten1707
Re: Diferencial Aro
#15 Nový příspěvek od maruten1707 »
Náprava je neskracovaná a poloosi sú nezvárané...takže súosovosť by ako tak mala byť OK, do nápravy idú aj nové bronzové púzdra poloosí + púzdra zvislých čapov, len je dosť vôľa v diffe tak preto to riešim, vôľu mám nielen v samotnom koši ale aj pri pastorku a tanier kolesom ktorú musím taktiež vymedziť... pri nastavovaní podkladáte aj podložky pod pastorok (hrušku) aby šírka ozubenia zapadala do stredu ozubenia tanierového kolesa??? Toto mi nie je jasné, samotné vymedzenie na ložiskách chápem len toto mi nie je jasné....dakujem za rady aj návod by pomohol....prípadne foto
Zpět na „Nápravy“
