kryštal po druhe (maly krystalik)
4x4, 6x6 apod
Moderátoři: rezis, Toreto
roman75
#1 Nový příspěvek od roman75 »
motor ford siera 2.3d + turbo
dve spojky pojazd a nahon na kardan
napravy V3S zadná upravená vloženim diferencialu z AVIE kvôli zladenie naprav
kolesa zadne 11.2/24 predne 7.5/16
dalšie prevodovky felicia komplet zo spojkov , pridavka V3S , moskvič na kardanovy vyvod a duplex reťazov odobraty nahon medzi prvou siera spojkov a druhou felicia spojkou
navijak zastavaný do rámu vyvedený z prídavky V3S
uzavierka aj na prednej naprave V3S na zadnej pôvodna AVIA
riadenie orbitrol orsta 160
širka 155cm
brzdy vzduchove
https://roman75.rajce.idnes.cz/maly_krystalik
Toreto
Re: kryštal po druhe (maly krystalik)
#2 Nový příspěvek od Toreto »
Pekná stavba ta predná náprava na tích kolach je pekne vyriešena myslím ten výkyv kolko je to široke cez kolesa v predu
peter bendr
#3 Nový příspěvek od peter bendr »
Pekna praca kopec strojarskej roboty 8)
roman75
#4 Nový příspěvek od roman75 »
Toreto píše:Pekná stavba ta predná náprava na tích kolach je pekne vyriešena myslím ten výkyv kolko je to široke cez kolesa v predu
155cm je to maximalne zužene , disky su upravena vloženim stredov a zhanal som take čo mali najmenšie prelisy aby ca natiahli na reduktory
Ondras83
#5 Nový příspěvek od Ondras83 »
libi se mi reseni tech dvou spojek! :) ja to mam vymysleny, malicko jinak, tak jestli se do toho nekdy pustim, uvidime, jak to bude fungovat :)
roman75
#6 Nový příspěvek od roman75 »
Ondras83 píše:libi se mi reseni tech dvou spojek! :) ja to mam vymysleny, malicko jinak, tak jestli se do toho nekdy pustim, uvidime, jak to bude fungovat :)
zatial som to odskušal len pri vyoravani zamiačikov , a bolo fain že aj keď potrebuješ cuvnuť nečakaš kym sa dokruti kardan
roman75
#7 Nový příspěvek od roman75 »
skoro dokončena pristrojovka , treba ešte pohladať gulu na paku zapinanie kardanu a dizajnovy doplnok okolo spinačky a keď bude teplo dať ešte jeden nater .
roman75
#8 Nový příspěvek od roman75 »
roman75
#9 Nový příspěvek od roman75 »
, https://www.youtube.com/watch?v=4SSJ6xCTJso , trochu času tak som vložil vydejka orby a jarnej pripravy pod zemačiky
roman75
#10 Nový příspěvek od roman75 »
pribudli skla na kabinu ale dvere ešte niesu https://roman75.rajce.idnes.cz/maly_krystalik
zetorak jirka
#11 Nový příspěvek od zetorak jirka »
Moc pěkná práce, traktor parádní, jen mě tam zarazila jedna věc, ten uzavřenej řetězovej převod pro kompresor, Řetěz i když běhá v olejoví lázni, tak má svou životnost a ty kudy tomu pak budeš rozebírat celej traktor abys ho vyměnil, nehledě na to že řetěz uzavřenej v malím prostoru, když praskne tak se sesype dolu do skříně a tam se na tvrdo šprajcne mezi kolo a dno obalu a pak něco musi někde povolít. Nechci ti to nějak hanit, jak jsem řekl, traktor supr, ale je to moje špatná skušenost s podobným provedením na mím bagráku.
roman75
#12 Nový příspěvek od roman75 »
zetorak jirka píše:Moc pěkná práce, traktor parádní, jen mě tam zarazila jedna věc, ten uzavřenej řetězovej převod pro kompresor, Řetěz i když běhá v olejoví lázni, tak má svou životnost a ty kudy tomu pak budeš rozebírat celej traktor abys ho vyměnil, nehledě na to že řetěz uzavřenej v malím prostoru, když praskne tak se sesype dolu do skříně a tam se na tvrdo šprajcne mezi kolo a dno obalu a pak něco musi někde povolít. Nechci ti to nějak hanit, jak jsem řekl, traktor supr, ale je to moje špatná skušenost s podobným provedením na mím bagráku.
Ďakujem za pripomienku , povodne to bolo vyskladane aj z ozubenych kolies ale namal som priestor na prevodovku na kardanovy vyvod tak prišlo na rychle riešenie ale stym rozoberanin to nieje až take zle .
roman75
#13 Nový příspěvek od roman75 »
par fotiek pre tych čo vydeli videa pluhu a vybračnych bran , na zjednodušenie pri vyrobe podobnych strojov ,
https://roman75.rajce.idnes.cz/vybracne_brany , https://roman75.rajce.idnes.cz/pluh_obracak
roman75
#14 Nový příspěvek od roman75 »
saano
#15 Nový příspěvek od saano »
Krása 8) , kde si zohnal tie plúžky, ? tiež by som viac využil otočný . :)
Domtra 4x4 ... viewtopic.php?f=13&t=6467 ...
e-mail : zlatomis@gmail.com
