kryštal po druhe (maly krystalik)
motor ford siera 2.3d + turbo
dve spojky pojazd a nahon na kardan
napravy V3S zadná upravená vloženim diferencialu z AVIE kvôli zladenie naprav
kolesa zadne 11.2/24 predne 7.5/16
dalšie prevodovky felicia komplet zo spojkov , pridavka V3S , moskvič na kardanovy vyvod a duplex reťazov odobraty nahon medzi prvou siera spojkov a druhou felicia spojkou
navijak zastavaný do rámu vyvedený z prídavky V3S
uzavierka aj na prednej naprave V3S na zadnej pôvodna AVIA
riadenie orbitrol orsta 160
širka 155cm
brzdy vzduchove
https://roman75.rajce.idnes.cz/maly_krystalik
širka 155cm
brzdy vzduchove
Re: kryštal po druhe (maly krystalik)
Pekná stavba ta predná náprava na tích kolach je pekne vyriešena myslím ten výkyv kolko je to široke cez kolesa v predu
Pekna praca kopec strojarskej roboty
155cm je to maximalne zužene , disky su upravena vloženim stredov a zhanal som take čo mali najmenšie prelisy aby ca natiahli na reduktoryToreto píše:Pekná stavba ta predná náprava na tích kolach je pekne vyriešena myslím ten výkyv kolko je to široke cez kolesa v predu
- Ondras83
libi se mi reseni tech dvou spojek! ja to mam vymysleny, malicko jinak, tak jestli se do toho nekdy pustim, uvidime, jak to bude fungovat
zatial som to odskušal len pri vyoravani zamiačikov , a bolo fain že aj keď potrebuješ cuvnuť nečakaš kym sa dokruti kardanOndras83 píše:libi se mi reseni tech dvou spojek! ja to mam vymysleny, malicko jinak, tak jestli se do toho nekdy pustim, uvidime, jak to bude fungovat
skoro dokončena pristrojovka , treba ešte pohladať gulu na paku zapinanie kardanu a dizajnovy doplnok okolo spinačky a keď bude teplo dať ešte jeden nater .
, https://www.youtube.com/watch?v=4SSJ6xCTJso , trochu času tak som vložil vydejka orby a jarnej pripravy pod zemačikyroman75 píše:https://www.youtube.com/watch?v=QRfXpx2hzDE
pribudli skla na kabinu ale dvere ešte niesu https://roman75.rajce.idnes.cz/maly_krystalik
- zetorak jirka
Moc pěkná práce, traktor parádní, jen mě tam zarazila jedna věc, ten uzavřenej řetězovej převod pro kompresor, Řetěz i když běhá v olejoví lázni, tak má svou životnost a ty kudy tomu pak budeš rozebírat celej traktor abys ho vyměnil, nehledě na to že řetěz uzavřenej v malím prostoru, když praskne tak se sesype dolu do skříně a tam se na tvrdo šprajcne mezi kolo a dno obalu a pak něco musi někde povolít. Nechci ti to nějak hanit, jak jsem řekl, traktor supr, ale je to moje špatná skušenost s podobným provedením na mím bagráku.
Ďakujem za pripomienku , povodne to bolo vyskladane aj z ozubenych kolies ale namal som priestor na prevodovku na kardanovy vyvod tak prišlo na rychle riešenie ale stym rozoberanin to nieje až take zle .zetorak jirka píše:Moc pěkná práce, traktor parádní, jen mě tam zarazila jedna věc, ten uzavřenej řetězovej převod pro kompresor, Řetěz i když běhá v olejoví lázni, tak má svou životnost a ty kudy tomu pak budeš rozebírat celej traktor abys ho vyměnil, nehledě na to že řetěz uzavřenej v malím prostoru, když praskne tak se sesype dolu do skříně a tam se na tvrdo šprajcne mezi kolo a dno obalu a pak něco musi někde povolít. Nechci ti to nějak hanit, jak jsem řekl, traktor supr, ale je to moje špatná skušenost s podobným provedením na mím bagráku.
par fotiek pre tych čo vydeli videa pluhu a vybračnych bran , na zjednodušenie pri vyrobe podobnych strojov ,
https://roman75.rajce.idnes.cz/vybracne_brany , https://roman75.rajce.idnes.cz/pluh_obracak
Krása , kde si zohnal tie plúžky, ? tiež by som viac využil otočný .
