Ivanov traktor v3s
Re: Ivanov traktor v3s
Tak nakoniec som objednal orbitrol 160,transplantaciiu mam uspesne za sebou, krásne zataca, nezadrhava ani na voľnobehu a rýchlosť je dostačujúca, po skúšobnej jazde mam s toho dobrý pocit
Riadna partia nahadzovačov. Ženu máš černošku keď decká sú také pekné čokoládky?!
viac zavadzali ako pomahali...ano,zena je z ghany.......
Dal som sa do prerabky vlecky,najskor som myslel,ze kupim zelezo ale z tych cien mi padala sanka tak som sa rozhodol,ze upravim tuto vyklapacku,od suseda som zobral spod odkvapu aviacky ram co som mu kedysi dal a predlzil tie moje sasy,plus nahodel v3s napravu,chcel som ju prisrobovat cez tu platnu ale nechceli sa mi vrtat diery tak som spachal taku mensiu prasacinu a privarel,dufam,ze ju nebudem muset niekedy pri oprave vyriezat...ale dufam ze nie,rozobrat sa da aj na rame,jedine,ze by ju ohlo ale v tom pripade by som to asi cele hodel do srotu..
Už si s tým skúšal jazdiť keď bol zapnutý kardan. Tan čierny kardan je dosť dlhý. Vo všeobecnosti platí že stred závesu by mal byť v polovici dĺžky kardanu. Čo v tvojom prípade absolútne nesedí.
Ahoj,no idealne by bolo,keby bol zaves v strede kardanu lenze nechcelo sa mi prerabat navijak,tak je vyvod trochu vyoseny co sposobilo,ze sa nevysuva rovnako na obidve strany.Mal som to nakratko a musel som to prerobit,lebo mi vychadzal kardan v zalomenom stave 40cm a na druhej strane az 85 cm a to by vypadol zo seba,z toho citronu,takze som to dal takto nadlho az je pri maximalnom vysuve este rezerva 20 cm na prenos vykonu.jazdil som s tym na skusku,traktor sa da zalomit voci vlecke skoro nadoraz,ale to bych uz neriskoval,racej pri takych situaciach,kde by som potreboval ss takto prudko zalomit odpojim kardan,stejne po ceste a slabom terene ho nebudem pripajat.Dalsia vec je,ze ten kardan neni jednokrizovy ale dvojkrizovy homokineticky takze dovoluje uhol az 80 stupnov.Normalny by ma pustil iba na velmi male zalomenie pri takejto koncepcii ako mam,preto som kupoval takyto...
Hoď nejakej detailnejšie foto toho kardanu
Cez tyzden som sa trocha hrajkal okrem ineho zas s cerepomnavarel trubky pre klanice,zapojel brzdy,alternator a rozobral piest na vyklapanie,gumicky boli totalne rosypane,preto to striekalo olej ako dive este ked som to skusal za crystalom,neviete nahodou ake tam maju ist gumicky a co za piest to je?je to trjvysuv.Bol totalne zhrdzaveny tak som ho na sustruhu zalestel jemnym smirglom pod olejom,nebude to idealne ale myslim si ze lepsie ako predtym
Ta vodní hadice na sani čerpadla časem olej mít ráda nebude...
