Novy cukrík Tatra 805
4x4, 6x6 apod
Moderátoři: rezis, Toreto
Vladislav Šebeň
Re: Novy cukrík Tatra 805
#721 Nový příspěvek od Vladislav Šebeň »
To mazanie už mám premyslene a material k tomu tiež. Odkedy som zaciatkom decembra posledný krát startoval sa mi to na tom kolečku zdalo ze je dosť masne ale ved ja mu oleja este doprajem. Len som zvedavy aký tlak resp.objem tlačí to cerpadielko v prevodovke. Uvidím keď nastartujem..
Každý robí ako vie..
Niekto vie a niekto nie..
peter bendr
#722 Nový příspěvek od peter bendr »
Porad ake mazanie toho vyvodu mas vymyslene ?
Vladislav Šebeň
#723 Nový příspěvek od Vladislav Šebeň »
To mazanie už vymyslené bolo, ja to poriešim takto. Na to čerpadielko čo maže hlavné záberové kolo dám takýto bazmek čo som doma vyskladal a napojím naň 6ku hadičku ktorú privediem na výko radenia navijaku tak aby kvápalo priamo na to ozubenie.
Ešte premýšľam či tam nedám neake ventily co by som si prepínal mazanie buď prevodovky alebo vývodu.
Vladislav Šebeň
#724 Nový příspěvek od Vladislav Šebeň »
Trošku zase pokrok aj ked malý no ide to..
Obrázek Obrázek Obrázek
Vladislav Šebeň
#725 Nový příspěvek od Vladislav Šebeň »
peter bendr
#727 Nový příspěvek od peter bendr »
Pekne ta porobi svojej roboty :ano:
Vladislav Šebeň
#728 Nový příspěvek od Vladislav Šebeň »
Diik, išlo to na štvorke volnobehu ale uvažujem radšej na trojke a mierne pridám plyn, ten chcem ovladať piestikom festo stačí malý výsuv, povedzme 20mm vratný pružinkou, tak aby len potlačil ramienko na vstrek.čerpadle.ovladať ho chcem od zadu traktora aby som dočiahol na krok od štiepačky. Pridám na cca 1200otáčiek motor a uvidím ako sa to bude správať.
Ondras83
#729 Nový příspěvek od Ondras83 »
To poslední video: o čemu je tato funkce a jak dáš ten píst zase nahoru na metrové polena?
simpatak195
#730 Nový příspěvek od simpatak195 »
Dle mě převoz na uskladnění malý rozměr výšky..
Vladislav Šebeň
#731 Nový příspěvek od Vladislav Šebeň »
Presne tak, na prevoz to nieje vysoke a zmestim sa s tym aj s traktorom do malej garaze.. . Lepsia stabilita aj bez traktora v garazi sa to neprevrati ako ked je piest hore..
Vladislav Šebeň
#732 Nový příspěvek od Vladislav Šebeň »
Ondraš83 popisem ti pre predstavu ked nevies ako dam hore ten piest.. pozorne si pozri video na ktorom je vidiet že ked je piestny valec hore, je zaisteny dvoma M16 matkami. Vtedy chodi piest hore a dole cim vykonava svoju pracu. Ked ho necham uplne vysunuty na spodny doraz, vtedy uvolnim uz spominane matice a spustim dole valec..
peter bendr
#733 Nový příspěvek od peter bendr »
Serus co tu nove ?
Vladislav Šebeň
#734 Nový příspěvek od Vladislav Šebeň »
Dakujem za pozornost. Nove.. ma od piatka nove pneu BKT 250-80r16 su sice nizsie o cca4cm ale neni to zas take dramaticke.. na jesen som menil spojkovu lamelu co sa mi vysypala tak bol motor dole, no a popritom som spravil aj to mazanie na vyvodove kolecko na navijak. Na navijaku pribudla brzda na bubne, zase festo piestikom.. ked som otvoril volnobezku tak sa to volne tocilo, nemal som tam brzdu tak uz mam.. predlzil som ramena na hydraulike kôli zdvihu a ktomu este predlzil aj rameno na treti bod. Na štiepačke som dokrutil spic tak som vyrabal novy.. pevnejsi. sme stiepali 20m3 tak dostala zabrat. Uz je tam novy a dalsich 5m3 za sebou.. asi tak.
peter bendr
#735 Nový příspěvek od peter bendr »
Daj dake fotky novych kolies :rally:
