Novy cukrík Tatra 805
Re: Novy cukrík Tatra 805
Ahoj prosim ta zmeral by si mi kolko cm nad zvonom prevodovky mas cap na vahadle na tom odpruzeni ?
Nedávno tu bol inzerát a tam to bolo pekne vidieť
Ano a kolko si tam nameral 10 ci 11 alebo 12 cm ? Obrazkov je vela hodnot malo
Ak sa pozrieš na hlavu toho šroubu tak odhad je 10cm +- pár mm.
Je to presne 85mm.od vrchu zvona na stred čapu.
Každý robí ako vie..
Niekto vie a niekto nie..
Eštš mu prosím daj priemer čapu 16mm? alebo 20 ?
Co mi v byvalej robote ostalo, to som pouzil.. mal som hotove čapy priemer 25mm len som upravil dlzku. Pouzil som skoro všade tento rozmer. Ale myslim ze aj 20mm bude stacit. Dobré by bolo to dat na kalene púzdra ako radil M.F. Normalne to cele vypuzdrit na capoch aj dierach. Asi by som radsej predimenzoval ako poddimenzoval, zalezi aj aky tazky použiješ motor..
Nezabudni navrtat maznice a drazky pre obcasne premazanie!
25 ale dobrýýý Ja takto chodím k susedovi žobrať šrouby M20, hotový polotovar, pol roboty ušetrenej
Super dakujem viesco radsej sa opytam a nestrielam od buka a neprerabam tisic krat vies .
Dnes sa mi konecne podarilo dorobit vlecku konkretne brzdu. Chce to este trocha kozmetiky farby a vyviazat hadicu a bude to. Brzdna skuska dobra ide to hned do smyku akurat to treba asi nastavit lebo jedno kolo ide skôr so smyku. Ale brzdi a to je hlavne.
Toto bude finálna podoba toho uchytenia?! Podľa mňa bude mať ten valec pri brzdení tendenciu sa vpredu dvíhať. Mala by tam byť ešte taká plechová obímka aby ho držala pekne v pozícii
mam vo vnutri toho valca vlozeny kruzok na tej zavitovke prave kôli tomuto aby ho nepriecilo. nad tou objimkou som tiez uvazoval. Ked som sa dival ako vysuva a zasuva piest tak to pekne drzi, nekruti ho a tom mu daval 8bar. Ale zazichrujem to radsej, dva drziaky su viac ako jeden..
brzdy sme dnes doladili, rozhybali klúče premazali vsetky pohyblive casti vratane brzdovych pakni a brzdi to dobre. Otvorene to bolo asi po 26 rokocha cakal som horsie no bubny isli lahucko, oblozenie v dobrom stave len som zlahka prešmirgloval sklovinu a hrdzu a je to poznat. Vyviazal habel hadicu dali sme trocha farby a hajde na stk... (kym to funguje )
Rano som si vystal radu na STK pri vychode slnka..
Kontrola prebehla vcelku dobre,hlavne na co boli zamerany boli svetla parkovacie stretavacie dialkove, smerovky(nemusela byt funkcia vystražnych), brzdové svetla, majak a ak su aj pridavne svetla tak funkcnost. Odrazove sklicka samozrejme gulate vzadu na traktore a na vlecke trojuholnikove, reflexny trojuholnik pre pomale vozidla a reflexna nalepka 25km/h.
Muselo byt pocitadlo motohodin, vyrazene 6miestne cislo traktor+ vlecka.
Kontroloval mi gulove capy na riadeni, vôlu na polgulovych otočoch prednej napravy vôlu na volante, záves pripojne zariadenie, a celkovy stav.
Brzdy skusal brzdnou jazdou plus rucna brzda traktor + vlecka, merane decelometrom..( k tomu sa nevyjadrujem ) ) kontrola pneumatik
A samozrejme lekarnicka a hasiaci pristroj vo vybave a ku vlecke aspom dva zakladacie kliny.
Kontrola celkovych rozmerov a papierov.
Bol som vo vnutri nieco cez hodinu aj s brzdnou skuskou za 120e. maju slusnu hodinovku, ale ked to potrebujes...
Bočné odrazky na vlečke ??? Predné biele ??
Zabi bobra zachrániš strom
