Novy cukrík Tatra 805
- fabikmiroslav
Re: Novy cukrík Tatra 805
Ja mam UN-32 a ten motor ide na volnobeh je to vidiet na mojom vlakne ,ako by išiel ten mercedes je otazne Treba použit aj velku remenicu aby si mal opas remena velku styčnu plochu aby ti nešmykali remene
Dobre už bolo
NazdarVladislav Šebeň píše:Tu averziu ti neberem.. maj!
Podla vypoctov tam vlezie oko 9,5 litra oleja a naspäť o 3,2 litra menej.. no asi to budem hnat tym velkym cerpadlom.. este mam doma jedno 63litrove to by bolo fajn, len cim ho hnat?
Uvidim, vyskusam obe..
Vonkajší priemer valca 130mm, vnútorný priemer cca. 110 mm
Pri plnom výsuve 8 litrov oleja a naspäť 5,2 litra
Un32 46litrov za min pri 1500 otáčkach, zhruba polovica 23 l/min pri 750otáčkach
To 63 litrové zhruba 31,5 l/min pri 750otáčkach
Z un32 plný vysuv zhruba za 21 sekúnd a naspäť zhruba 14sekúnd
Zo 63 litrovym plný vysuv zhruba za 15 sekund a naspäť zhruba 10 sekúnd
Keďže ale plný vysuv nebudeš používať pri každom polene ale stačí ti možno polovica výsuvu
Takže pri un 32 by si poleno štiepol zhruba za 10 sekúnd a piest by sa vrátil za 7 sekúnd a
Pri 63 ke by si štiepol za 7 až 8 sekúnd a späť by sa vrátil za 5 sekúnd
Toto všetko je ale len teória a záleží na stave čerpadiel či dokážu dávať pri polovičných otáčkach dostatočný tlak a litráž
Nebude to síce žiadny rýchlik ale náhliť sa môžeš keď budeš hlušiť kladivom a klinmy
Toto som potreboval vediet. Dakujem za udaje..
Este mi napadlo privyrobit rucny plyn na traktore ktorym si mozem nastavit otacky povedzme aspom1000/min na tom cerpadle, pripadne viac.
Každý robí ako vie..
Niekto vie a niekto nie..
- fabikmiroslav
- fabikmiroslav
Ked na motore budš mat 1000 otačok tak na vyvode budeš mat 772 na štvrtom prevodovom stupni
Dobre už bolo
Bol som doma lebo ma bolela noha v členku tak som si trochu popočítal. Miro ty si praktik takže teba takéto keci moc nezaujímajú. Vidím že som si tie otáčky tipol celkom dobre.
Takkze to vidim tak ze ten vyvod nebude nic moc aj by som to mal kde upratat pod sedanku asi bude lebsie to dak k motoru na dve 13ky remene cerpadlo na neaku pomocnu konzolu aby nemuselo byt stale ale len pri stiepani a spravit to na odnimanie v pripade potreby.. pouzijem to 63litrove cerpadlo a dam hadice dozadu cez rychlospojky len sa mi moc nepaci skrtit pritok oleja cez tu rychlospojku.. to este domyslim.a rozvadzac dam 80litrovy hadice s vacsim prietokom nech to nedusim.. takto by to mohlo fungovat co vy na to?
Este sme boli s brachom pre tu trochu dreva len to bolo treba postiepat bo to boli velke kusy.. tak sme aspom prevetrali techniku.
Hezké vyvětrání :-)
Aach, uz viem preco sa mu moc nechcelo tlacit vzduch, on bol tusim po smrti.. kruzky volne jeden prasknuty a uz ked som ho doniesol domov z vrakaca trochu hrkotal tak sa to teraz prejavilo..
A este aj oleja zozral slabe dva deci za 27 hodin jazdy takze súci naspät do srotu..
Keby das druhe kruzky ?
Ved hej premyslam ze mu spravim repas len kde kupit kruzky?
Chcelo by to uz aj loziska vymenit no celkovy repas.. ale zda sa mi ze je pridreta ojnica na piestnom cape tam je najväcsi problem.. no uvidim ked ho cely rozkucham.
Dasa zohnat taky isty typ ako mas ?
Myslis cely kompresor? Da aj na vymenu za stary.. avsak za aku cenu..?
Ak mas moznost si ho zrepasovat sam tak potom chod touto cestou
