Traktor od Ľuboša.
4x4, 6x6 apod
Moderátoři: rezis, Toreto
Peter768
Re: Traktor od Ľuboša.
#1111 Nový příspěvek od Peter768 »
Kto je výrobca? Bulharský? Tá cena je "ľudová"...
murár
#1112 Nový příspěvek od murár »
No vyzerá na oko ako bulharský ale výrobca je nejaká iná firma. Na Slovensku som chcel bulharský 4 pakovy 80l z plávajúcou za +- 300€
Tak som zvedavý koľko ten čínsky vydrží?!
Zetor15
#1113 Nový příspěvek od Zetor15 »
To mas tak silnou hydrauliku ze potrebujes 80l?
murár
#1114 Nový příspěvek od murár »
Áno mám nové čerpadlo a dal som viac litrové čerpadlo z Crystala. Má 42-45l pri 1500 ot/min. A pri 2000 ot už je tam litraž skoro 70l/ min ak si dobre pamätám. Do predu na vývod chcem dať tento hydromotor tak aby to nebrzdil ten rozvádzač
Takto som mal ten hydromotor voľakedy vzadu, zo starim čerpadlom a rozvádzačom to veľa muziky nenarobilo.
murár
#1115 Nový příspěvek od murár »
U nás nad dedinou je takýto kopček https://www.kamnavylet.sk/sk/atrakcia/s ... -900-m-n-m na ktorom je televízna veža. Pred 50 rokmi tam sa dalo vijsť na ten prví balkón. Pri dobrom počasí bolo vidieť aj Tatry. Potom to uzatvorili pre verejnosť a teraz pri televíznej veži postavili vyhliadkovú vežu.
https://www.facebook.com/share/p/1A7nM4UNLE/
Obrázek Obrázek Obrázek
pavel sk
#1116 Nový příspěvek od pavel sk »
8) 8) 8) Vydiet odtial aj vrch Busov? Ako Pioneer som bol dva tyzdne v pio-tabore v Cigeľke 8) Nedaleko ubytovne ktora stala pri umelom jazierku bola čiara CSSR/ PLR.
murár
#1117 Nový příspěvek od murár »
Ten Busov je pekne vidieť aj od nás z dediny! A v tej Cigelke som bol tiež ale na lyžiarskom zo základnej školy.
http://vypadni.sk/sk/busov-1002-m-n-m
Tamtým miestom hranice sa často pašovali kone z a do Poľska. Ešte aj v lete 1988 chytili tam nejakého prevádzača a tie zaistené kone potom ostali u nás na JRD.
brano936
#1118 Nový příspěvek od brano936 »
Máte to tam jak v rozprávke. 8) Ja som sneh tento rok tuším ešte nevidel :-/
murár
#1119 Nový příspěvek od murár »
Ja som sneh videl 15.1 keď som cestoval do Holandska. :wink: Rano začalo husto snežiť a kolega z Prešova do Bardejova meškal skoro hodinu kvôli snehu. Tak sme stáli od 8 do 9hod na benzínke a kochali sa ako sneží! Potom z problémami som sa vyštveral z dodavkov R. Master cez hraničný priechod Kurov. A na poľskej strane bola cesta odhrnuta, posypaná, trocha mokrá.
murár
#1120 Nový příspěvek od murár »
Tak som doma a čakajú má dva týždne oddychu! Žeby?!
Čerpadlo už je doma. Pretesnenie + nastavenie a všetky 4 nové vstreky + nastavenie a tesnenia k tomu má stali 170€
A nový rozvádzač má tiež čaká na montáž.
murár
#1121 Nový příspěvek od murár »
Tak už je na mieste, len napojiť tiahla, odvzdušniť a naštartovať
pavel sk
#1122 Nový příspěvek od pavel sk »
8) Rozvod si trafil? Ty mas k tomu na traktore aspon pristup 8) . Robit to v aute, tak je to očistec pasovat to tam pomocou srobu medzi hnacim kolesom a prirubou cerpadla :smich: :smich: :smich:
murár
#1123 Nový příspěvek od murár »
Tak tak, mám ten prístup oveľa lepší! Zažil som na karavane Avia30 meniť štartér na parkovisku pred ubytovňov v Prahe.
Čerpadlo som pred vybratim z motora natočil a nastavil aby som mal risky na zotrváčniku a na čerpadle tak ako majú byť. Tak som ho teraz len tak nasunul aby to sedelo. Len baterka má asi chce zradiť. :-/
murár
#1124 Nový příspěvek od murár »
A nový rozvádzač PERFECT HYDRAULIC.
murár
#1125 Nový příspěvek od murár »
Ták motor si pekne vrči aj na voľnobeh. :wink: Pred tým keď klesli otáčky k voľnobehu tak som myslel že mi motor utrhne silentbloky. Uvidím ako zajtra ráno naštartuje za studena ale asi to čerpadlo vyberiem a o jeden zub posuniem do predu. Dosť dymy na voľnobeh aj keď je teplý motor. :vztek:
