Elfův beskydský traktor do lesa 4x4
4x4, 6x6 apod
Moderátoři: rezis, Toreto
elf
#1 Nový příspěvek od elf »
motor Škoda 1203
šířka 1,7m
délka 2,4m
zadní náprava z V3S
vpředu i vzadu elektrický naviják (vzadu Husar WINCH BST S 5500LBS)
Rok výroby: neznámý, zřejmě starší než 10let
minulý rok GO motoru
neznámé převodovky
přední náprava neznámá
oco13
Re: Elfův beskydský traktor do lesa 4x4
#2 Nový příspěvek od oco13 »
ten motor ti bude žrať aj travu okolo cesty, vlastná , niekolko nasobná skusenosť. :-/
DanculSK
#3 Nový příspěvek od DanculSK »
zaujmave že mne nežral...
odmerane,
na jazdu po ceste 7 km, cca 1 liter benzínu :zapomel:
samo sebou ked ho vytačaš na 4000ot. tak ano,,,
no pokial je v OK stave.
https://youtu.be/I5ymR1-wi70
elf
#4 Nový příspěvek od elf »
kdyby někdo poznával, která tam může být převodovka, tak budu rád za tyto informace.
aroford
#5 Nový příspěvek od aroford »
To pozná hodně fóristů , ARO M 461
Je nás na světě hodně a každý je jinak hloupý.
DanculSK
#6 Nový příspěvek od DanculSK »
pozerám ,že tam maš taz 1500 motor...
prerob to na favorit karburator,
Mal som tak klasiku 1230-ku a bolo to super,
aj zapalovanie som prerobil na z favorita,,,,
elf
#7 Nový příspěvek od elf »
díky za rozklíčování, že tam je převodovka z ARO a motor TAZ.
tady je to více nafocené
DanculSK
#8 Nový příspěvek od DanculSK »
sferos
#9 Nový příspěvek od sferos »
Ahoj, ja mam na mojom traktore od roku 2000 motor taz 1500 naučil som ho na Lpg s kvalitným rýchlim štartérom už dlho nepouživam ani na štart benzín. Naftu ja nemám rád. Používal som ho hodne do hory, ale už som starý. Pri cene plynu nie je čo riešiť. TAZ 1500 ma výkon dostatočný. Do hory som ťahál klanicovu vlečku na ktorej som vozil 4,5 - 6 m dreva a za vlečkou ešte ťažkú štiepačku. Mam vzduchové brzdy, vzduchokvapalinovy aj na vlečkach a nikdy som nemal problém s výkonom.. Pozri si odkazy pod čiarou.
elf
#10 Nový příspěvek od elf »
Ahoj, mám takový problém, že mi tento traktor vůbec nestartuje. Ani se neroztočí startér. Jako mám podezření na spínací skřínka a dotaz je, zda se nedá nastartovat motor bez spínací skříňky. Baterku jsem dobíjel a předchozí problém, který jsem vyřešil, že to vždycky blaflo, ale pak zase chcíplo a pak jsem zjistil, že je tam prasklá hadička od benzínu.
Ale teď to dělá to, že otočím klíčkem a vlastně vůbec žádná reakce - klíč a spínací skřínka je tam snad z nějaké oktávky nebo felicie, protože v klíčí je dálkáč, ale to uvádím jen jako zajímavost.
jhamos
#11 Nový příspěvek od jhamos »
Na startétu máš cívku,kam vede přívod,tak to propoj napřímo s tím druhým šroubem a startér by měl točit. Jestli se roztočí tak je špatná spínačka,cívka nebo vypadlý ovládací kabel a jestli se neroztočí,tak je špatný startér. Bacha at máš hlavně vykvaltováno a propoj to velkým šroubovákem nebo klíčem,budou lítat blesky...
V tomto případě ti startér nevysune bude jen točit. Jestli to takto půjde a bude točit,tak s přívodem propoj,už jen drátkem (to první už nedělej) ovládací konektor na cívce a tím nahradíš spínačku a jestli bude civka v pořádku,tak vysune,propojí a startér bude točit.. ALe ne napevno,jen na start .
hobr
#12 Nový příspěvek od hobr »
