Traktor od Ľuboša.
4x4, 6x6 apod
Moderátoři: rezis, Toreto
murár
Re: Traktor od Ľuboša.
#946 Nový příspěvek od murár »
Tak som teraz od 20:45 do 21:30 vytiahol hydrauliku na svoje miesto.
Zajtra to doladím a pospájam hadice
pedro643
#947 Nový příspěvek od pedro643 »
To je večný boj ale čo keď nás to tak baví 😁 zase si ju ťahal hore autom či si ju tam dostal inak?
murár
#948 Nový příspěvek od murár »
Podklinoval som kabínu aby mi nesadla na tlmíčoch. Vyklopil som zadnú časť strechy a otvoril zadné okno a o vrch rámu kabíny som zavesil malý ručný navijak a tak som to dvihol. Bolo to rýchlejšie ako mynule lebo už som vedel čo a ako a kde treba.
Mynule som o auto mal pripnutý len naviják. Vtedy ma to nenapadlo zavesiť o vrchný rám kabíny. :red:
DanculSK
#949 Nový příspěvek od DanculSK »
No šikovný si....
https://youtu.be/I5ymR1-wi70
murár
#950 Nový příspěvek od murár »
Tak keď sa hrám z tou hydraulikou tak robím aj novú nádrž. Stará mala +-25l a novú robím na 35-38l. A aj nalievaci otvor.
Obrázek Obrázek
3/4" závity a komplet nové hadice +-25 MM na nízko tlaku časť hydraulicky..
DanculSK
#951 Nový příspěvek od DanculSK »
Kto si hraje - nezlobí
:red:
Pekne ti to ide,
Ja som po sobote jak zbitý pes
Ale zasa , výsledok sa mi páči
:red:
murár
#952 Nový příspěvek od murár »
Sa tu hrám na gynekológa! Robím podviazanie tej hydrauliky zo spodu ku rámu a k náprave. Tak vo finiši to bude U profil vytvorený z L 6x6cm. Len je to robota na :pistol: :D Všetko mi zavádza, ruky už mám poodierane.
Obrázek Obrázek
Ešte namontovať do predú olejový chladič a môžem čapovať olej do hydrauliky. Už 3-4 roky ho mám prichystaný tak ho nápojím.
DanculSK
#953 Nový příspěvek od DanculSK »
A kôli čomu robíš podväzky?
:co?:
murár
#954 Nový příspěvek od murár »
No podväzky by mali niečo niekde držať?! :red:
murár
#955 Nový příspěvek od murár »
Olej načapovaný 🍺 a žiadne olejové more nie je pod traktorom, Zatiaľ :D Ešte upravím sedačku a potom skúsim naštartovať a odvzdušniť systém, až potom bude olejová fontána. :pohlavek: To budú mať ekoteroristi radosť zo mňa.
Pomenil som hydraulické rychlospoky staré komun. za nové. Len na dvoch hadiciach má šrubenie závit 20mm a nové rychlospojky sa vyrábajú zo závitom 18mm a 22mm tak musím kúpiť dve redukcie.
pedro643
#956 Nový příspěvek od pedro643 »
Tu sa maká vo veľkom. Vidím že nie len u mňa je to tak že pri jednej oprava a vylepšení sa robia hneď aj ďalšie lebo si to situácia vyžeduje :smich: Ale vyzerá to parádne. Ja som zvedávý kedý sa ja dopracujem k rozborke zborke a potrebným úpravám :-/
murár
#957 Nový příspěvek od murár »
A ešte sa raz budem vracať k tej hydrauliké. :red: Ešte chcem preložiť - otočiť rozdeľovač. Ale to až potom! Teraz mi už končí maródka.
pavel sk
#958 Nový příspěvek od pavel sk »
Sledujem tvoje dielo 8) 8) 8) Tomuto sa povie, riadne vyuzita PN-ka 8) :smich: S tej ekobandy si nic nerobim ked nieco niekde odkvapne. Ved ono sa to vlastne vsetko vracia do zeme odkial to prislo :smich:
murár
#959 Nový příspěvek od murár »
Tak už si vychutnávam kávu, netesnosti hydrauliky odstránené :wink: ešte brzdy odvzdušniť mi treba ale dnes nemám pomocníkov na to. :-/
Tak poupratujem bordel okolo traktora a môžem výkendovať.
pedro643
#960 Nový příspěvek od pedro643 »
Pochváľ sa na koľkých miesta si ma úniky a či bude mať Gréta nočné mori :D
