Ondras83 - traktor
- Ondras83
Re: Ondras83 - traktor
tady jsou pistnice nove, s tim spoustenim je to horsi, maji odpor, to same resim na svem vleku, ale predelani na dvoucinne se porad vyhybam, ono to funguje v ramci mezi dobre a kolik jsme toho s tim uz odvozili, to ani nechci pocitat, porad je lepsi chvilku pockat nez to hazet lopatou ven
- Ondras83
vcera jsem dal na zadek 6,5/16, ktere chci pouzivat jako "silnicni" jsou to stare sipy, co zbyly po prezuti jednoho TK z vesnice, do ted jsem pouzival 6,00/16. Predek s tema 6,5 funguje normalne i na silnici, akorat ty 6,00/16, co jsem daval na traktor skoro nove jsou v prdeli, takze ted mam vlastne 2x sadu "silnicnich" na drbani pres leto a na jarni prace a orbu budu kupovat nove 6,5/16 nejspis Seha...
- Ondras83
- Ondras83
Tak jsme zorali u dědy. Pluh z mého traktoru v podstatě nejde za kubotu. Je mezi koly o 20cm užší, takže si pluh vyžaduje úplně jiné uchycení do ramen. Takže jsme na poslední chvíli ten můj tak nějak posunuli a upravili, aby to alespoň nějak oralo. Stejně je to moc chyb - špatně umístěny a krátký 3.bod, takže pluh byl pořád na špici, na rámu jde posunout radlice, ale jen kousek, potřeboval bych ještě tak 5cm, takže jsem musel pluh posunout v ramenech aby byl alespoň trošku v záběru. Tím pádem tahnul traktor ven z brázdy, byl víceméně na tvrdo v savlich a tak bylo velmi těžké udělat krásně rovnou brázdu. Nicméně to máme zaklopene i s hnojem, Kubota orala v pohodě, ty velký kola jsou parádní.
Video zde: https://youtu.be/sMX6ocqr32k
- Ondras83
Tak "hotovo", splnil jsem si dlouholetý sen v podstatě od té doby, co mám traktor a to je 2jak obracak
Není dodělané obraceni a pluh je bez serozivacich prvků (tato koncepce koňaku to nedovoluje, muselo by se to celé předělat, že by zbyly v podstatě jen slupice a radlice), ale to nebylo hlavním úkolem. Oře to, není to na soutěž, ale na traktoriade to bude vypadat dobře
Po obracaku tuzim aj ja len este nieco rozumne zohnat.
Ja som tu aj dával linky na niektoré cenovo ešte dostupné, ale miestni oráči ma zrušili jak papírového čerta A zase 1000ojro za obracák je už značná suma pre bežného amatéra.
- Ondras83
MMe jich dost, většinou koňský
- Ondras83
Měl jsem dnes v plánu něco jiného, ale bylo pěkně a tak jsem se vrhnul na budování vjezdu. Víceméně všechna práce byla se stroji, tak mě to bavilo, zítra to s bráchou docuknu. Nechám materiál posedat a z jara udělám dlažbu.
Nejdříve přesadit strom, co stál v cestě, ale díky dotačnímu programu musí v lokalitě zůstat.
Přehodil jsem svahovku a vyhrabal základ pro kufr vjezdu. To už jsem si půjčil brachuv traktor.
Pak jsem do vybagrované díry začal pokládat trubky
Jeste jsem musel odvozit kačírek, abych se dostal k suti do zavazky. Nejvíce se trubky líbily klukům
- Ondras83
Dnes hotovo, už jsem se na focení vykašlal.
Pekná spolupráca. Ešte tak zo dva roky a mladý bude profík za volantom.
- Ondras83
ale jo, ale nejak ho to prestalo bavit, vzdycky jen chvilku a pak frci pryc
- tucnakk
To pak bude stska až mladež doroste
