Ondras83 - traktor
- Ondras83
Re: Ondras83 - traktor
Poloosa....
....sa porúčala?
Také jsem čekal, že věta bude pokračovat ..... ale nejspíš budeš mít Danku pravdu.....
Ten čelák je parádní!!!
- Ondras83
thomasson: diky
ostatni kluci: nojono...dal jsem to tentokrat do svareci skoly, koukne na to, proti krouceni na zacatku tigem, potom elektrodou 68.82 (tusim, to jsem zapomel)
tak uvidime, zatim jinou nemam, takze neni jina moznost nez zase opravy
ovsem premyslim, ze tam nasadim gufero a dam pres svar trubku a bude snad pokoj...muj barak to snad vydrzi, na brachovym to taky nejak dodelame a pak uz to bude drzet
Ja som daval tigom koren, potom ok68.75 ? aspon myslim. A kazdu vrstvu kartac do flexi a trosku prec. Po zavareni elektrodou. Nastupil tig hruba elektroda a prekne som zbar nahrial do zltlta res povrchovo rozstavil aby pripadne praskliny a pory sazlialy dohromady. Tam sa to pekne prehrialo. Potom som to nechal pomaly vychladnut tak uvidime co bude. Hlavne to musi byt rovne aby to nehadzalo.
Lenze v tvojom pripade bude problem ten nakladac. Nic zhanaj nahradne veci aby ta to nezdrzovalo ked to praskne.
Já jsem na obou mých traktorech vařil poloosy tzv královskou elektrodou z Chemweldu.
Jak píše Atlan - po každé vrstvě bruska a svár očistit.
Vařil jsem to do úrovně povrchu poloosy, resp. poslední vrstvu jsem zbrousil do roviny s poloosou.
Zatím obě drží.
Zatím obě drží.
ked som mal skracovane poloosi tak to ruplo vždy niekde inde, dokonca som
daval skracovat bez zvaranie- nový kužel a prdlo to na krut ze v jednej casti ostal krater a na druhej casti špic tesne za kuzelom
Ajeto tu zas prajem rychlu opravu
nechci te odrazovat, ale ta litrorva naprava na to proste nema... 1.3 budis, ale i tak na to neni absolutne stavena na celak..
- Ondras83
jj, taky neni stavena na ulozeni na stredovym cepu, neni stavena na 2x takovej tocivej moment a neni stavena na odpor sipovyho vzorku atd....
jinak jak jsem psal, ze jsem vlacel u nasich zahradu...presne kvuli tomuhle pouzivani, co s tim delame ma ten traktor rozmery a hmotnost, kterou ma...traktor z V3S je u me naprd, parkrat mi vadil i ten ram za sedadlem, kterej je nejvyssi misto...tim padem o prestavbe nebo vymene za jinou napravu ani neuvazuju
- Ondras83
popremyslel jsem...jak jsem to napsal, tak to zni divne, ze obhajuju neco, co se porad sype...
nechci do toho hrabat z duvodu prevodu, z duvodu nedostatnu casu a hlavne, jinou napravu ani nemam, nemam ani napravu na to, abych prehazel veci v diferaku, jak psal simpatak...
tak proto to musi takhle vydrzet - reseni je hodne zatizit zadek a jezdit bez predku s celakem...
jasny az pak dostavis a budes mit klid sezen predni 1.3ku prevod stejnej ale silnejsi a budes mit klid kor co mas za male kola ja 7.50 sipy a co zazila.. a bez problemu ta vydrzi toho se nebojim..
- Ondras83
dnes zprovozneno a hned zkouska ohnem...zavazel jsem vykop, takze jsem nalozil 3 fury a pri zavazeni jsme chtel hlinu vyklopit co nejbliz do vykopu, ale urvala se krajnice a vlek mi spadl s tunou hliny do vykopu, tak jsme vyklapel, pak se to zacalo kacet, tak jsem to chte nechte musel vyrvat napl plny, takze vsechny kola hrabaly, v rejdu, rovne, cukacka...nakonec jsem to dostal, ale zase jsem se bal o poloosu ale tentokrat OK
potom jsme s tatou odvazeli bordel ze zahrady, on na hnojnik, ja odvazel na carodejnice
- Ondras83
Váleček...Udržuje hloubku a drobi hrudky...Funguje výborně - vlastní výroba z 200mm trubky a 10mm roxoru
https://youtu.be/kbUHzNfbDxY
