DDT -"Daddyho druhý traktor"
Re: DDT -"Daddyho druhý traktor"
Kluci, já nevím, k čemu budou dobré a kam bych po nich mohl najíždět .
Když jsem je bral, napadla mě možnost, že by mohly posloužit pro lepší přístup k očištění žacího ústrojí zahradního traktůrku. Doteď jsem používal tvárnici a silnější prkno nebo jiné provizórium.
...na servis traktůrku si při chvilce spíchni tohle...http://www.namir.cz/kolebkovy-zvedak-na ... -7873.html
Další z teoreticky použitelných komponentů na vývoďák, ale pouze za předpokladu, že půjde otočit hřídel se šestidrážkou ve skříni na druhou stranu , zatím jsem se do útrob nedíval. Převod je 1 : 1,25, obal litina, váha 33 kg a nějaké číslo na obalu - viz foto:
Samozřejmě vůbec netuším, kde mohla doposud sloužit, ale třeba někdo (nejspíš Vladimír ) bude tušit nebo vědět.
...určitě je z tažené řezačky . Jen nevím jestli z SPKU 220 nebo SP 152...
Děkuji, věděl jsem, že nezklameš . Ještě jsem zkusil sundat ozubené kolo a vykoukla silná hřídel - pravděpodobně více jak 40 mm se dvěmi drážkami s 2 klínky možná 10 nebo 12 mm širokými. Do gufera dosedá osazení ozubeného kola.Vladimír2 píše:...určitě je z tažené řezačky . Jen nevím jestli z SPKU 220 nebo SP 152...
Odvážil jsem se ji kuchnout. Kola mají snad ještě větší modul, než v převodovce V3S. Vyloupnul jsem ložiska a vzájemně je prohodil, hřídel by měla jít otočit . Samozřejmě chvilku pozornosti ještě vyžadovat bude a doufám, že nenarazím na nějaký prozatím neznámý zádrhel......
Nikdy jsem si nevšiml ani neměřil, jak dlouhá má nebo musí být viditelná část šestidrážky...... ,mám obavu, zda nebude moc krátká - prosím někoho o cifru. Díky
tu skříňku by Ti Vlčnovjan mohl závidět...
Má také pěknou - a točí se mu v ní kousek zdejšího železa .Vladimír2 píše: tu skříňku by Ti Vlčnovjan mohl závidět...
...začíná mě ten Tvůj depozit zajímat...
- Ondras83
ja uz tam byl a jen jsem:
Ale no tak!!!
Není to vůbec tak honosné, jak se tady zveličuje. Nějaké krámy mám avšak v poslední době jsem jejich hmotnost snížil a nedoplňuji.....
Zdar kamošku,Vladimír2 píše: tu skříňku by Ti Vlčnovjan mohl závidět...
prosim mrkni na tu rozvodovečku jestli je tam nějaký odvzdušňováček. Já už mám moji složenou, ale na ten odvduš. sem nedělal ani nalévací a kontrolní otvory, tam nevím jestli tam nemám ještě něco vrtnout než to nahodím na Vlčnovjánka.
Díky
Jara
Ahoj Jaro, nic takového jsem na ní neobjevil - a chvíli jsem ji v rukách měl . Pouze to, co je vidět na posledním obrázku: zátka-napoušťák a dva revizní otvory (asi na hladinu náplně podle polohy, ale nevím).
Daddy píše:Ahoj Jaro, nic takového jsem na ní neobjevil - a chvíli jsem ji v rukách měl . Pouze to, co je vidět na posledním obrázku: zátka-napoušťák a dva revizní otvory (asi na hladinu náplně podle polohy, ale nevím).
Ok Jari děkuji. Požná do horní části dám M5.
J.
Tím určitě nic nepokazíš!jara1303 píše: Ok Jari děkuji. Požná do horní části dám M5.
J.
