Deska ocel 15mm, nerez plech 1,2 mm
Moderátor: Mikro
Pravidla fóra
1. Správně nadepsané téma
2. Povinná cena
3. Uvedeno bydliště - stačí v profilu.
4. Alespoň jedna fotka.
5. Zboží bude vystaveno pouze zde, pokud je na jiném inzertním serveru pak lze umístit odkaz do Inzerce z www
6. První zájemce byl ten, jenž vyjádřil zájem v tématu, nikoliv v SZ !
7. Jsou zakázány veškeré komentáře k tématu, výjimkou dotazy k dopravě, stavu zboží apod.
8. Platnost inzerátu max 30 dní.
Při nedodržení bodu 1 - 6 jsou inzeráty mazány + je možno obdržet BAN.
Za neoprávněné komentáře je možné obdržet BAN.
Pravidla inzerce jsou závazná!
2. Povinná cena
Re: Deska ocel 15mm, nerez plech 1,2 mm
ŠKODA že si tak daleko
bolo by to na taký malý zvaraci stôl, vzal by som vsetky tie tri platne železné, 15-ky
Mám ten samý problém...
Ten nerez bych bral. Na komín. Jen ta vzdálenost
no Jarda, by bol ešte v radiusu dosahu,,, keby sa to premiestnilo tam....
A ked si to tak premietam v hlave možno by stačili platne dve? na stôl...
Klidně udělám tzv. Překladiště.
Hanz pôjde na Slovensko...
Tak to poriešime asi cez neho....
Ty 3 desky bych asi pobral ale kdo je ke mě z Náchoda doručí.
No skúsiť Laďu - chobotrans
Já se tu do toho schválně necpu, až budu vědět, jestli bych užil to odsávání, co se vedle inzeruje Pak to klidně vyzvednu všechno.
Chcel som ti volať , na večer,,,
Plech 15 mm je prodaný, nerez je pořád v nabídce.
A je to v.....
No... Takový plech u mě má vitex od bourače. V úterý odjíždí. Já nevím kolik toho chceš nebo co z toho má být. A jak moc vitex všecky ty plechy potřebuje. Když budeš dost akční můžu z toho nechat aj cosi vypálit.
Ako to vlastne dopadlo?
