Hydraulický agregát.
Moderátor: Mikro
Pravidla fóra
1. Správně nadepsané téma
2. Povinná cena
3. Uvedeno bydliště - stačí v profilu.
4. Alespoň jedna fotka.
5. Zboží bude vystaveno pouze zde, pokud je na jiném inzertním serveru pak lze umístit odkaz do Inzerce z www
6. První zájemce byl ten, jenž vyjádřil zájem v tématu, nikoliv v SZ !
7. Jsou zakázány veškeré komentáře k tématu, výjimkou dotazy k dopravě, stavu zboží apod.
8. Platnost inzerátu max 30 dní.
Při nedodržení bodu 1 - 6 jsou inzeráty mazány + je možno obdržet BAN.
Za neoprávněné komentáře je možné obdržet BAN.
Pravidla inzerce jsou závazná!
vitex
#1 Nový příspěvek od vitex »
Ve firmě kde pracuji se likvidují nepotřebné zásoby.Byl mě k odprodeji nabídnut bulharský agregát BPA 2-63-4X za 4 000,-Kč.Stejný mám doma a měl jsem z něj vyrobený lis na brikety.Pokud máte někdo zájem,potřebuji vědět do pondělka,než jej rozeberou do hutí.
Obrázek Obrázek
Chose11
Re: Hydraulický agregát.
#2 Nový příspěvek od Chose11 »
Beru!
aladin
#3 Nový příspěvek od aladin »
nabízí ještě něco jiného?
Borivoj2006
#4 Nový příspěvek od Borivoj2006 »
Vitexi, prosím, nevíš nějaké parametry tohoto agregátu? Před časem jsem ho koupil do NZ zásob. Bez manometru, takže ani orientačně nevím tlaky (pokud by to byl původní mazací agregát bylo by to, předpokládám, asi jenom do cca 60 bar). U té Tvojí nabídky manometr je, ale nečitelný. Čerpadlo tam je myslím dvojče.
Dík Bořivoj
vitex
#5 Nový příspěvek od vitex »
Pro Aladina:Nevím,protože jsem v práci dva dny nebyl a týdně se odváží 2 kovošroťácké tatry.
Pro Bořivoje:Pokud bude někdo ochoten založit vlákno"Hodnoty bulharských hydraulických agregátu,pošlu veškerou dokumentaci v bulharštině na mail.S novým počítačem ještě tolik nekamarádím.
Pozor,u typu který inzeruji se pro zvýšení tlaku musí obejít tlakové filtry-jsou litinové a praskají.Dále čerpadla ovládat elektricky každé zvlášť pro max výkon.Jsou na jedné hřídeli.Z většího čerpadla beru 60 barů a z menšího 80 barů ale umí víc.
Vladimír Šimo
#6 Nový příspěvek od Vladimír Šimo »
vitex - máš pravdu, litinový kýble filtrů prasknou, musíš jim ale naložit ke dvoum stům barů. Jako jsem to kdysi udělal já. Nabrněnej že mám štípačku jsem utáhnul ventil nadoraz a bylo vymalováno. Místo jednoho filtru jsem musel nechat udělat železnou kostku. Je tam druhej takže až tak neva.
Mám to na štípačce propojený plus zpětná klapka takže velký tlaky jede jen malý čerpadlo, při poklesu tlaku se přidá velký. Motor 3kW.
Jinak kdysi tady někdo ze schema vykoumal, že to byly agregáty na mazání. Asi proto jsem tam měl vypínač obráceně než je obvyklý . stiskem zapnout, tahem vypnout.
vitex
#7 Nový příspěvek od vitex »
Filtry jsem odpojil a nepoužíval.Taky mě jeden praskl.Propojení jsem udělal z nádrže do rozváděcí kostky,abych mohl přes rozváděče a tlaková relé ovládat čerpadla. Ano,používaly se na mazání převodovek a vřeteníků ale taky na jejich vyvažování,uvolňování nástrojů,upínání obrobků apod.V 80-90 tých létech se k nám tyto agregáty v různých provedení dovážely po vagónech.
A vypínače byly takové velké černé plastové kostky se dvěma tlačítky(zeleným a červeným).
vitex
#8 Nový příspěvek od vitex »
Chose11 píše: čtv bře 14, 2024 9:47 pmBeru!
Ahoj Pepo,agregát jsem dnes zaplatil a dovezl.Mám jej na vozíku,tak pospěš,ať jej nemusíme tahat přes hromady dřeva.
bourač
#9 Nový příspěvek od bourač »
z dovolením se sem naseru, pokud tedy už má vitex prodáno
mám malinký hydraulický agregát, původní využití - přitlačení topné desky, na aparátu kterým se dělá potisk na oděvy.
Agregát má vzhled a vystrojení jako ty dospělé ale rozměry cca 20x30x40cm.
Při vážném zájmu vyfotím a zkusím najít výkon.
Chose11
#10 Nový příspěvek od Chose11 »
Vymyslím to a Jirko pokud se mi bude hodit i ten tvůj, tak jej vezmu taky, mám toho víc v hlavě na co to potřebuji.
vitex
#11 Nový příspěvek od vitex »
Jirko,určitě vyfoť a dej parametry.Agregátů mám dost,nepotřebuji už žádný,ale strašně mě zajímají technické detaily toho Tvého.
ota
#12 Nový příspěvek od ota »
Víťo mám tu hydraulický agregát z frézky. Asi na upínání nástroje. Soused ho kdysi vymordoval z rámu velké TOS frézky ve šrotě. Chceš taky ofotit ten budík co na něm je? Bo tam asi jiná identifikace není. Má to taky ,,kapesní" rozměr.
Fizz
#13 Nový příspěvek od Fizz »
Chose se stav.
Mam tu dva kousky. I s elektro rozvaděčama. Pojedou do náhradního domova.
Chose11
#14 Nový příspěvek od Chose11 »
Stejně za tebou plánuji cestu, tak bych spojil Víťu a tebe a vzal ti Mars bedny.
Fizz
#15 Nový příspěvek od Fizz »
Ook. Můžeš si je omazlit.
Zpět na „Prodám“
