Stránka 1 z 18
Jak vložit fotku
Napsal: sob bře 17, 2012 6:47 pm
od rezis
Re: Jak vložit fotku
Napsal: sob bře 17, 2012 6:52 pm
od DanculSK
pre mna španielska dedina
Napsal: sob bře 17, 2012 6:57 pm
od rezis
Když budeš postupovat podle fotek od první až do konce tak to musí vyjít.
Napsal: sob bře 17, 2012 7:16 pm
od DanculSK
už mi to ide
Napsal: sob bře 17, 2012 7:21 pm
od bourač
nj, funguje to
díky rezisi
Napsal: sob bře 17, 2012 10:33 pm
od ota
Ahoj, tak jsem to vyzkoušel a trefil jsem to hned napoprvé. Možná to jde lepší vkládat, dal jsem více fotek najednou a vlezlo to tam celkem rychle. Lepší, než klasicky. To mi občas spadlo a musel jsem to celé znovu namačkávat a prohledávat fotky a znovu je vkládat. Text si už vždycyky pro jistotu kopíruju, abych nemusel psát román znovu.
Takže jsem se to naučil asi za 20 vteřin, no možná dýl. Jde to celkem lehce.
Napsal: ned bře 18, 2012 8:51 am
od padesátka
Už se mi teda podařilo taky vložit jeden obrázek--snad to nezapomenu
Napsal: ned bře 18, 2012 10:45 am
od Vladimír2
...kolegové, nebojte se toho.Postupujte podle Rezisova návodu , opravdu je to jednoduché
a pomůže to chodu fóra...
Napsal: pon dub 16, 2012 9:50 am
od sferos
Prečo mi pri vložení fotky podľa uvedeného návodu ( Náhľad pre fórum (1) ), po otvorení vloží aj nežiaduci obsah. Rád si pozriem dievčatá, ale na fórum chodia aj mladšie kategórie. Pritom niekomu to nerobí. Pokiaľ to tam nechcem musím vložiť veľkú fotku ( Hotlink pre fórum (1) ). Čo treba nastaviť, aby to tam nebolo.
Napsal: pon dub 16, 2012 10:10 am
od rezis
Hoď sem ukázku co to tam, dá
Napsal: pon dub 16, 2012 10:27 am
od sferos
ukážka
Napsal: pon dub 16, 2012 10:47 am
od rezis
Jediné co mě napadá máš tam zatrženo obsah bezpečný? Pokud bys tam dal pro dospělé tak by to teoreticky mohlo házet takové věci.
Napsal: pon dub 16, 2012 11:28 am
od chobotek
Tu sem Ti přiložil ukázku, abys měl představu
Napsal: pon dub 16, 2012 11:33 am
od sferos
rezis píše:Jediné co mě napadá máš tam zatrženo obsah bezpečný? Pokud bys tam dal pro dospělé tak by to teoreticky mohlo házet takové věci.
Mne tam zobrazovalo obsah obrázka voľný a nad 18 rokov. Zaškrtol som vždy obsah voľný. Teraz som zaškrtol nad 18 rokov a už to tam nie je.
Pod zaškrtnutím obsah voľný- som rozumel že obsah je bezpečný.
Nad 18 rokov som rozumel, že tam môžu byť takéto obrázky.
Keď si pozrieš nadstavenie ktoré mi vyhadzuje na obrazovke, tak je to presne opačne, ako u teba.
Takže musím nastaviť „obsah – nad 18 rokov“ ( úplne opačne.)
Ďakujem za spoluprácu.
Prvá ukážka nastavené „voľný“
Druhá ukážka nastavenie „NAD 18 rokov“
Napsal: ned kvě 06, 2012 7:24 am
od novak
Omlouvám se, ale poraďte mi někdo, vkládání fotek jsem již jakž takž zvlád, ale jak přiložit nějaký náčrtek. Nazkenovaný dokument jsem zkusil přes ten Postimage, nešlo to, a jak jsou dole, když se píše text - přiložit soubor- tak to se také nepovedlo. Moc dík.
